Num motor todo original, não vale a pena fazer nenhum tipo de modificação nesse sentido, pois se houver ganho, será irrisório. Melhor deixar como estáJosé Leal escreveu:Aproveitando o assunto: se eu trocar aquela panela em cima do motor por uma mufla e uma caixa de filtro de ar, com captação de ar pelo paralamas, eu teria algum ganho, ou só seria mais estético/funcional? Estava pensando em fazer isso...TheRipper escreveu:O sistema Multec não usa IAT, pois teoricamente a temperatura do ar da admissão é sempre constante, por causa do coletor aquecido. Na prática não é bem assim, mas acaba funcionando.
Até mais.
Filtro de ar Esportivo!
TheRipper
Re: Filtro de ar Esportivo!
- 500EF
- Cidade: BH
- Modelo: Monza 500 EF
:smt023TheRipper escreveu:Num motor todo original, não vale a pena fazer nenhum tipo de modificação nesse sentido, pois se houver ganho, será irrisório. Melhor deixar como está
Marcell 500 EF
Sem falar na sujeira que os esportivos baratos deixam passar, filtrando até 8x menos que um filtro original.500EF escreveu::smt023TheRipper escreveu:Num motor todo original, não vale a pena fazer nenhum tipo de modificação nesse sentido, pois se houver ganho, será irrisório. Melhor deixar como está
Valeu pela dica! :smt023TheRipper escreveu:Num motor todo original, não vale a pena fazer nenhum tipo de modificação nesse sentido, pois se houver ganho, será irrisório. Melhor deixar como está
andre.nizer
alguns procuram um barulho diferente.... eu ateh pensei nisso tb.... simlêncio no escape e barulho no filtro.... massss
o monza não dah diferença alguma...
alquini
- Registrado em: 06 Out 2007, 22:06
Ai galera!!!
Ja vi que o assunto filtro esportivo tem bastante polemica, tem muitos pros e contras.
O que eu posso dizer a respeito da adaptação que eu fiz é o seguinte:
Meu carro tem GNV, após o filtro instalado levei num especialista em GNV para regular a nova mistura AR-GNV, o q ele disse foi:
O teu carro vai andar um pouco a mais e gastar mais tbm. Foi isso exatamente que aconteceu, o caro está andando legal no GNV mas ta gastando em torno de 10-15% mais de gnv.
Na gasolina nao andei muito pra poder dizer algo a respeito, mas nao penso que vai haver grandes mudanças a nao ser o ronco que fica mais encorpado, esse foi um dos motivos que me fez instalar o filtro, além da estética que melhorou bastante.
Em relação ao ar quente nao vi problema nenhum ainda. Pois o GNV é aquecido pela água do motor dentro do Redutor de pressão (Certo Cleber?)
O que pode acontecer(eu acho) é superaquecimento do motor por causa do ar quente que o filtro esportivo está captando, se acontecer vou ter que reposicionar o filtro em outro local. Comprei a melhor marca de filtro nacional (Race Chrome) para nao ter problemas com sujeira.
Acho q é isso....se alguem tiver mais algum assunto ai vamos discutindo!!
Teve uma época que pensei em fazer isso, hehehe.... Mas, depois de ver a foto de como fica com filtro esportivo.... prefiro a marmitona em cima do motor :P
Só mexeria se fosse pra colocar MPFI :smt023
Eu usava um desses num Palio. Muito bom mesmo e não é caro.alquini escreveu:Comprei a melhor marca de filtro nacional (Race Chrome) para nao ter problemas com sujeira.
Acho que o filtro esportivo só fica bom em carros com Sonda Lâmbda (ou talvez, quem sabe, regulando perfeitamente o potenciômetro de CO). Explicando: Como o sistema de captação de ar é muito restritivo, ao colocar o filtro esportivo, o motor passa a "respirar" melhor. Assim, em carros com SL, ela detectaria esse acréscimo de oxigênio, entendendo que a mistura está pobre, e automaticamente aumentando a injeção de combustível. Então, aumentando-se o oxigênio e o combustível, acredito que há sim um ganho de potência, mas nada exagerado. Coisa de no máximo uns 4-5cv.
Já foi falado aqui sobre as SL comuns. Elas só ficam avisando para a central de IE que a mistura hora está rica, hora está pobre, por isso o valor lido por ela varia (geralmente de 0,1V até 0,9V). O TheRipper falou sobre uma sonda importada (e caríssima
Quando vendi o Palio, coloquei novamente a cx do filtro original. Imediatamente ao dar a partida, saíu pelo escape aquele mal cheiro característico de catalisador, quando a mistura está muito rica.
Fica aí a minha experiência e minha opinião.
Até mais.
