Help !! Velocidade Final 170 km p/ 4000 Rpm O que fazer ?
- Cidade: CWB
Re: Help !! Velocidade Final 170 km p/ 4000 Rpm O que fazer ?
Como o seu Monza é 1990, ele utiliza o carburador Brosol 2E.
Este carburador pode estar com o segundo estágio travado, aí não desenvolve bem em alta.
Uno Mille Economy 2009/2009
BR MONZA
- Registrado em: 20 Fev 2008, 20:13
phdorio, o seu monza não passa de 4000rpm em nenhuma condição, ou isso só ocorre na quinta marcha? Se eu li direito, você colocou 110Km/h de terceira marcha, portanto nesse caso os 4000rpm já ficaram lá atrás, certo? A quinta marcha dos monzas, com exceção da versão S/R, não é uma marcha real, e sim uma sobremarcha. A última marcha real é a quarta, nosso câmbio é um 4+E e não um 5M. Assim, mesmo que você consiga atingir os seu 180Km/h, o contagiros não chegará nem a 5000rpm ( no caso do meu marcaria 4500rpm). O câmbio do monza às vezes me deixa um pouco em dúvida, pois num 4+E, a velocidade máxima é atingida em quarta e a quinta é especialmente para economia, porém no nosso gm, a quarta não chega até o máximo, ''deixando'' um pouco pra quinta desenvolver ainda. :smt023
Boooooorn to be WiiiiiiiiiiiiiiiiiLLLLd!
phdorio
BR MONZA o meu monza não passa do 4000 rpm em nenhuma condição, nem no GNV, nem Gasolina, nem em 3ª, nem 4ª e nem muito menos em 5ª.BR MONZA escreveu:phdorio, o seu monza não passa de 4000rpm em nenhuma condição, ou isso só ocorre na quinta marcha? Se eu li direito, você colocou 110Km/h de terceira marcha, portanto nesse caso os 4000rpm já ficaram lá atrás, certo? A quinta marcha dos monzas, com exceção da versão S/R, não é uma marcha real, e sim uma sobremarcha. A última marcha real é a quarta, nosso câmbio é um 4+E e não um 5M. Assim, mesmo que você consiga atingir os seu 180Km/h, o contagiros não chegará nem a 5000rpm ( no caso do meu marcaria 4500rpm). O câmbio do monza às vezes me deixa um pouco em dúvida, pois num 4+E, a velocidade máxima é atingida em quarta e a quinta é especialmente para economia, porém no nosso gm, a quarta não chega até o máximo, ''deixando'' um pouco pra quinta desenvolver ainda. :smt023
[email protected]
- Registrado em: 09 Set 2008, 13:06
pessoal demora muito chagar aos 180 num monza original?
o meu é 1.8 85/86 alcool todo original...
mas as vezes quando piso ele vai a 130 com uns 5000 rpm... acho que ta dando muita rotação ...
o que vcs acham????
o que vcs acham????
MONZA: ODIADO POR UNS, AMADO POR OUTROS, MAS RESPEITADO POR TODOS!!!
- mello3
Depende da marcha que vc tá usando... o meu dá isso em 3ª marcha. Tem um vídeo meu aqui no fórum... procura aí pra vc ver...[email protected] escreveu:mas as vezes quando piso ele vai a 130 com uns 5000 rpm... acho que ta dando muita rotação ...
[]´s
Tava fazendo um teste um dia desses, e meu carro cortou giro a 136km/h de 3ª. Isso está certo?
Até mais.
Até mais.
- mello3
Depende... do seu câmbio, diferencial, pneu, roda, aferimento/margem de erro do velocímetro....José Leal escreveu:Tava fazendo um teste um dia desses, e meu carro cortou giro a 136km/h de 3ª. Isso está certo?
Até mais.
[]´s
O câmbio é o F16, pneus 195 65 R14, painel digital. O diferencial é original do carro.
Certa vez comentei isso com o Diego Paiva, e como o carro dele tem câmbio F18, deu uma diferença razoável. Parece que o carro dele cortou com mais de 150km/h.
Até mais.
Até mais.
