EMBREAGEM
Re: EMBREAGEM
Caramba!!! Cabo de embreagem R$65,00, nem original custa tudo isso. Também achei estranho mencionar óleo hidráulico da caixa. Se for para direção está muito caro, se foi colocado esse tipo de óleo no câmbio mecânio, vai abreviar sua vida útil.
Com excessão do kit de embreagem, o resto está super faturado e não acredito ter utilizado peças originais.
Rosberg
- Registrado em: 09 Dez 2007, 22:52
Re: EMBREAGEM
Troquei o meu kit de embreagem e coloquei sachs também, tive que trocar o óleo da caixa, pois o meu era LAMA pura, coloquei óleo hidraulico, pois o original recomemdado só tem na GM aqui e é R$ 100,00 o litro. O meu Kit foi R$ 160,00 aqui.
Rosberg
Ex: Monza Classic 86/86
viewtopic.php?f=23&t=19003
viewtopic.php?f=23&t=12440
- Cidade: CWB
Re: EMBREAGEM
Também achei meio puxado os valores... vai ver o valor da mão de obra já está rateado no valor dos produtos :smt017
Uno Mille Economy 2009/2009
Re: EMBREAGEM
Quando troquei o cabo do meu, comprei na concessionária, coloquei o original GM (tem a bolinha azul), paguei 25, se não me engano.Carlos A. Freire escreveu:Caramba!!! Cabo de embreagem R$65,00, nem original custa tudo isso.
Aqui tbm só tem desse óleo... mas eu tive uma sorte do cacete!! No dia que fui comprar... deu um problema no sistema de preços do cara, e ele me vendeu o litro por 20 reais, custava 90 heheheh!!! Dai coloquei o original ACDelco, que vem indicando no manual.Rosberg escreveu:Troquei o meu kit de embreagem e coloquei sachs também, tive que trocar o óleo da caixa, pois o meu era LAMA pura, coloquei óleo hidraulico, pois o original recomemdado só tem na GM aqui e é R$ 100,00 o litro. O meu Kit foi R$ 160,00 aqui.
Faz 3 anos que troquei o óleo da cx. de marchas, até o hj o cara brinca comigo.... toda vida que me ver, pergunta se não quero trocar o óleo da cx de marchas, hauhauha....
Marcel Murai
- Cidade: CERQUILHO
Re: EMBREAGEM
Esse Diego é muito sortudo, não.....
Rosberg, esse óleo pode ser usado o da Ipiranga Isafluido 556 custa entre 6-8$ cada 500ml. A caixa de marchas vai 2 Litros
Re: EMBREAGEM
O óleo hidráulico não é recomendado para trasmissão manual do Monza, o que você pensa ter economizado, vai lhe custar muito mais caro no futuro. Você pode colocar o óleo da Ipiranga Isa Fluído 556 que o Marcel citou, que é compatível com o original e muito barato. Não caia no conto de reparadores que utilizam o "achismo" sem critérios técnicos."Rosberg "
Rosberg
Re: EMBREAGEM
Eu não coloquei por economia, coloquei por ser a única opção. Mas vejamos uns calculos rápidos: dois litro de AC DELCO R$ 200,00. Kit Sachs 160,00 + 12,00 de óleo hidraulico + 50,00 da mão-de-obra: 222,00. Acho que vale a pena, mesmo q dure só dois anos, por exemplo, mas já que tem esse da Ipiranga, vou procurar pra substituir. Abraços e valeu pela dica de todos!!!Carlos A. Freire escreveu:O óleo hidráulico não é recomendado para trasmissão manual do Monza, o que você pensa ter economizado, vai lhe custar muito mais caro no futuro. Você pode colocar o óleo da Ipiranga Isa Fluído 556 que o Marcel citou, que é compatível com o original e muito barato. Não caia no conto de reparadores que utilizam o "achismo" sem critérios técnicos."Rosberg "
Rosberg
- Cidade: CWB
Re: EMBREAGEM
Rosberg, não é a sua embreagem que pode ser prejudicada utilizando óleo errado, mas sim o seu cambio. :smt023
