tem que regular potenc co2***
Re: tem que regular potenc co2***
teste escreveu:o problema e saber qual esta ruim.. a do painel ou a do radiador... e agora como faz pra saber??
Com termômetro, pode aferir a temperatura de trabalho do motor. Se a temperatura corresponder as posições do ponteiro, o problema está na VT. Mas, esse sintoma é comum em em VT com defeito de ficar aberta.
teste
Mensagem não lida por teste »
Termometro vc fala como?? os de medir febre rs?? e pra mim trocar essa valvula e so tira e coloca a outra?? não vai vazar agua??
FALTA SÓ MAIS 1 IPVA :)
Termômetro apropriado para esse fim... O equipamento deve medir temperaturas superiores a 100ºC.
Removendo a VT, vai vazar toda água. Deve repor água com aditivo na proporção indicada no rótulo do frasco do aditivo e tirar todo ar do sistema de arrefecimento.
Aqui no fórum temos tópicos com os procedimentos da troca da VT, e alguns com imagens. Use a ferramenta de busca para visualizar essas informações importantes sobre esse assunto.
Veja um deles:
http://www.forum.monzeiros.com/viewtopi ... 14&t=10631
