Página 2 de 2
Re: Diferença entre amortecedores
Enviado: 05 Set 2023, 06:05
Wendell lucio escreveu: 04 Set 2023, 20:57 Pessoal boa noite!
Tenho Monza GL 95, e eles está com a mola cortada. Em relação a suspensão dianteira, as molas do Monza 91 em diante serve? Ou tem que comprar a do modelo do meu carro mesmo 95 GL?
Alguém poderia tirar essa dúvida?
Bom dia.
Na linha de 91 a 96 são iguais. Contudo, na mesma linha difere as molas dianteira para veículos com transmissão automática e ou com ar condicionado. Então, não é o modelo e sim equipamentos acessórios que vai mudar.
Enviado: 04 Out 2023, 04:59
por Lucasmonzeiro18
Aproveitando o assunto do tópico, uma vez tive que trocar o telescópio mas a mola do Monza 84 não coube no telescópio e tivemos que pedir uma do Monza que era mais larga, qual modelo de Monza usa essas molas mais largas? Só sei que esse modelo de telescópio que teve que por uma mola mais larga, é aquele modelo mais reto na parte inferior, o original dele tem tipo um relevo redondo em volta da mola na parte inferior, que por sinal usa mola mais estreita, essa diferença de largura das molas são entre tubarão e caixote? Qual usa a mais larga?
Enviado: 21 Fev 2024, 05:49
por NovaNavigator03
Boa noite!
Os amortecedores, batentes e coxins podem variar dependendo do ano de fabricação do Monza. Embora muitas peças possam ser compatíveis entre os anos de 82 a 96, é sempre recomendável verificar as especificações exatas para garantir a compatibilidade. Recomenda-se consultar um manual técnico específico para o seu modelo e ano de Monza para obter informações precisas sobre as peças corretas a serem utilizadas. Dessa forma, você garante a segurança e o bom funcionamento do seu veículo.
Enviado: 22 Ago 2024, 14:37
por azeul cordeiro
Qual a diferença de batentes do amortecedor dianteiro do 95 para outros?
