Diferença entre amortecedores
Re: Diferença entre amortecedores
Wendell lucio escreveu: 04 Set 2023, 20:57 Pessoal boa noite!
Tenho Monza GL 95, e eles está com a mola cortada. Em relação a suspensão dianteira, as molas do Monza 91 em diante serve? Ou tem que comprar a do modelo do meu carro mesmo 95 GL?
Alguém poderia tirar essa dúvida?
Bom dia.
Na linha de 91 a 96 são iguais. Contudo, na mesma linha difere as molas dianteira para veículos com transmissão automática e ou com ar condicionado. Então, não é o modelo e sim equipamentos acessórios que vai mudar.
Lucasmonzeiro18
Registrado em: 18 Jul 2023, 18:35
Cidade: São Joaquim de Bicas
Ano: 1984
Mensagem não lida por Lucasmonzeiro18 »
Aproveitando o assunto do tópico, uma vez tive que trocar o telescópio mas a mola do Monza 84 não coube no telescópio e tivemos que pedir uma do Monza que era mais larga, qual modelo de Monza usa essas molas mais largas? Só sei que esse modelo de telescópio que teve que por uma mola mais larga, é aquele modelo mais reto na parte inferior, o original dele tem tipo um relevo redondo em volta da mola na parte inferior, que por sinal usa mola mais estreita, essa diferença de largura das molas são entre tubarão e caixote? Qual usa a mais larga?
NovaNavigator03
Registrado em: 20 Fev 2024, 15:35
Cidade: São Paulo
Mensagem não lida por NovaNavigator03 »
Boa noite!
Os amortecedores, batentes e coxins podem variar dependendo do ano de fabricação do Monza. Embora muitas peças possam ser compatíveis entre os anos de 82 a 96, é sempre recomendável verificar as especificações exatas para garantir a compatibilidade. Recomenda-se consultar um manual técnico específico para o seu modelo e ano de Monza para obter informações precisas sobre as peças corretas a serem utilizadas. Dessa forma, você garante a segurança e o bom funcionamento do seu veículo.
azeul cordeiro
Registrado em: 22 Ago 2024, 14:28
Cidade: curitiba
Mensagem não lida por azeul cordeiro »
Qual a diferença de batentes do amortecedor dianteiro do 95 para outros?
