Sensor de temperatura quebrado.
Re: Sensor de temperatura quebrado.
andreirrodrigues escreveu: 19 Mar 2020, 08:27 Pode ser. Pensei em aquecer a peça e depois tentar tirar com um saca parafusos quebrados. O que acha?
Como disse lá em cima, cada caso é um caso e, mediante as condições da peça e do que temos de recurso é que tomamos as providências, junto com a avaliação presencial.
Se tem o saca parafusos é uma boa opção ao meu ver. Mas se colocaram trava rosca ou algum tipo de cola nessa peça, foi um grande erro de quem fez e está pagando por esse erro agora.
Dependendo se a peça foi instalada com algum vedajunta, cola, etc, só depois de começar o processo de remoção é que vai dar para saber se dá certo.
Eu começaria furando a peça com uma broca e tentando depois usar o sacador. Se for o tipo de sacador que estou pensando, aquele que se instala no furo e gira no sentido anti horário.
Se não der certo, aí pode-se aumentar o furo o máximo que der, sem danificar a rosca da peça onde o sensor está instalado.
Depois, com uma talhadeira pequena, vai-se batendo no resto de peça, para dentro, de forma a desgrudar da rosca.
Como disse o Carlos Freire, só estando aí para saber como proceder.
andreirrodrigues
Registrado em: 12 Out 2019, 13:47
Cidade: Canoas
Ano: 1993
Mensagem não lida por andreirrodrigues »
Consegui tirar. Gastei a peça até ficar fina. Bati com uma chave de fenda que deixei com a ponta bem fina e sai o resto do sensor. Colocaram uma cola no sensor 😤. Deu uma amassada em um fio da rosca, mas bem pouco. Vou passar um macho pra limpar a rosca e instalar um sensor novo.
andreirrodrigues
Cidade: Canoas
Ano: 1993
Passei um macho e coloquei o sensor de volta. Carro 100%
RappeR1
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 03 Nov 2022, 03:58
Cidade: São paulo
Ano: 1992
Mensagem não lida por RappeR1 »
Pessoal, bom dia. Um help por favor, não sei mais o q fazer para sacar fora esse sensor de temp. Fiz uma rosca no meio dele com o macho, em seguida tentei sacar com o extrator de parafuso usando o vira macho no anti horário mas sem sucesso, acabou que de tanto dar aperto o vira macho quebrou. Encaixei o mandril no extrator de parafuso, apertei o mandril e tentei tirar com a furadeira, não gira para lado nenhum. O q vcs recomendam? Estou querendo comprar outro vira macho e ir tentando, não vejo mais solução simples..
Seguem 2 fotos... sendo a primeira o extrator grudado no sensor e a segunda o vira macho quebrado junto com a ponteira q fiz a rosca.
Obrigado!
RappeR1 escreveu: 16 Dez 2022, 00:52 Pessoal, bom dia. Um help por favor, não sei mais o q fazer para sacar fora esse sensor de temp. Fiz uma rosca no meio dele com o macho, em seguida tentei sacar com o extrator de parafuso usando o vira macho no anti horário mas sem sucesso, acabou que de tanto dar aperto o vira macho quebrou. Encaixei o mandril no extrator de parafuso, apertei o mandril e tentei tirar com a furadeira, não gira para lado nenhum. O q vcs recomendam? Estou querendo comprar outro vira macho e ir tentando, não vejo mais solução simples..
Obrigado!
Bom dia!
Esses dois furinhos na lateral da bucha, são para removê-la. Dá para produzir uma ferramenta e removê-la do cabeçote, e com a peça fora do carro é possível que consiga fazer o furo centralizado numa furadeira de bancada. A posição de trabalho aí é ingrata para esse tipo de serviço.
Lembrando que a rosca desse sensor é NPT, e utiliza macho especial para tal.
Achei essa foto, da bucha do Monza 82/83 apenas para ilustrar e você entender como é:
RappeR1
Cidade: São paulo
Ano: 1992
luiz sle escreveu: 16 Dez 2022, 10:39
Obrigado!
Bom dia!
Obrigado amigo... Existe uma ferramenta específica para comprar e retirar essa tampa? Não tenho ideia do q usar ali... Uma ponteira com um martelo e batendo consigo tirar, será? Tenho receio de estragar a peça... pensei na chave de esmerilhadeira, mas não sei se encaixa lá
Ahh.. E qual vira macho específico para tentar rodar? Pq o q eu usei quebrou .
A solução, como eu escrevi em 2020, pode ser o uso de uma talhadeira fina. Já removi milhares (sem exagero, milhares mesmo) de parafusos emperrados, usando talhadeira e martelo. Posiciona-se a talhadeira na beirada da peça e bate-se na talhadeira com um martelo, tentando girar a peça no sentido anti horário. Geralmente funciona.
