Não aguento mais esse barulho, socorro
Re: Não aguento mais esse barulho, socorro
Monzaman escreveu: 02 Mar 2020, 12:59 Valeu pela dica, Carlos.
Lubrificar foi o que melhor teve efeito até agora, mas não pareceu resolver.
Será que foi porque lubrifiquei externamente apenas, naquele eixo em que encaixa essa peça plástica branca?
Posso lubrificar direto através desse furo? Segue a foto:
E Carlos, qual lubrificante surte melhor efeito? Tenho um spray tradicional, semelhante ao WD-40 e também tenho graxa branca em spray.
Nesse caso qual dos dois seria mais recomendado? Ou talvez eu deva comprar algum tipo de lubrificante mais duradouro?
Eu desmontei o motor e lubrifiquei o eixo nas duas extremidades. Não lembro o que usei na época, se foi desengripante, óleo foi de máquina ou óleo de motor. MAs desde então eu não tive mais problemas com barulho. Já tem vários anos que isso aconteceu.
Uma curiosidade é que a tampa externa, no centro onde o seu tem um meia esfera, no meu Monza GLS 96 é aberto ou é com um furo, e vai um selo colado para não entrar sujeira.
Monzaman escreveu: 02 Mar 2020, 13:06 Sobre isso de deixar a ventilação aberta, é possível fechar aquela portinhola sem ligar o ar-condicionado? Como se faz isso?
Quando eu ligo o ar sei que ela sobe e fecha o sistema, mas sem ligar o ar é possível?
Na posição da alavanca de acionamento em desligado e em frio máximo, a portinhola para entrada de ar externo fica fechada, se estiver funcionando corretamente. Demais posições a portinhola ficará aberta.
Monzaman
Registrado em: 11 Set 2019, 12:51
Cidade: Porto Alegre
Mensagem não lida por Monzaman »
Consegui lubrificar bem ele com o desengripante. Antes de montar vou aplicar bastante graxa branca para ver se resolve.
Limpei com uma escova de dente onde deu, o cobre que tem ali até ganhou um brilho de volta.
Depois de montado, se o barulho parar eu posto aqui. Obrigado pelas respostas.
Monzaman
Carlos A. Freire escreveu: 02 Mar 2020, 15:21
Desligado seria com as duas alavancas todas para baixo? Porque a minha portinhola fica aberta dessa maneira, ela só fecha quando ligo o ar-condicionado. Talvez seja isso que esteja ocasionando o problema do barulho? Porque o ar fica entrando direto na rodovia? A minha portinhola só fecha na posição frio máximo, nas demais ela fica sempre aberta, inclusive com todos os comandos de ar desligados, no caso as alavancas para baixo até o final.
Na posição desligada, alavanca totalmente para baixo e na primeira posição, frio máximo a portinho para entrada de ar externo deve ficar fechada. Demais posições deixam portinhola aberta.
Confere a posição das mangueiras coloridas e, se a alavanca do ar e ventilação totalmente para baixo está realmente desligando o sistema.
A alavanca da esquerda é para o ar quente.
Esquema de ligação das mangueiras na caixa de ventilação do meu Monza GLS 96
Monzaman
Conferi as mangueiras e parecem corretas. Esse segundo diagrama não consegui entender, ele é referente a alavanca de seleção? Não consegui visualizar por baixo do painel.
Como testo as válvulas de funcionamento para saber se estão acionando corretamente?
Monzaman
Caso o sistema não esteja desligando corretamente seria devido a qual dessas mangueiras?
Monzaman escreveu: 02 Mar 2020, 17:01 Conferi as mangueiras e parecem corretas. Esse segundo diagrama não consegui entender, ele é referente a alavanca de seleção? Não consegui visualizar por baixo do painel.
Esse segundo é a posição das mangueiras na chave seletora, movida pela alavanca do acionamento do ar condicionado.
