Mudança de Motor
tyo
Cidade: CAMPINAS
Re: Mudança de Motor
Mensagem não lida por tyo »
xoverfher escreveu: 15 Jan 2020, 06:01 Muito obrigado por seu apoio... a explicação que Luis me dá é realmente real, mas eu não a venderia, pois foi um presente do meu avô, por isso tenho muito amor por MONZA... quando aquece o carburador está seco... estou usando a bomba mecânica e coloco uma bomba elétrica, mas quando aquece pode enviar gasolina e o carburador fica sem gasolina... qual pode ser o problema????
Pode ser a válvula agulha da entrada de combustível. Ela pode estar travada fechada. Qual bomba elétrica você está usando? Qual a pressão dela?
xoverfher
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 12 Jan 2020, 00:48
Cidade: La Paz
Estado: Acre-AC
Motor: 1.6
Ano: 1983
Mensagem não lida por xoverfher »
Hoje, dirigindo 2 horas, ele parou de novo , quando vi o filtro de gás vazio e a bomba de combustível elétrica estava difícil de encher o filtro. Quero instalar a bomba elétrica próximo ao tanque, mas não tenho espaço... como eu poderia instala-lo? Também vi que o retorno do carburador ao tanque foi cancelado... O que isso afeta? Como posso limpar o duto para que, ao dirigir, ele não bloqueie? Deixo as imagens da instalação que está agora.
xoverfher
Como você sabe, seu carro usa bomba de combustível acionada pelo eixo de comando de válvulas.
Esse tipo de bomba fornece a pressão necessária para o perfeito funcionamento do motor em todos os regimes.
Além disso, por ter baixa pressão, não enche demais a cuba do carburador, economizando combustível.
Por outro lado, a bomba de combustível, seja elétrica ou seja a original, precisa de combustível sob pressão atmosférica fornecido pelo tanque.
Se o tanque não tiver um sistema de respiro, a pressão interna dele fica negativa, depois de rodar algum tempo, e a bomba não consegue mais puxar nada.
As duas imagens abaixo mostram como é o sistema de combustível do Monza Hatch 1983. Note que existe um retorno de combustível do carburador para o tanque (14), e também dois sistemas de respiro no tanque (primário (4) e secundário (21)).
Sem que todas as mangueiras estejam instaladas e desobstruídas, pode ser que a bomba não consiga puxar combustível do tanque.
xoverfher
Cidade: La Paz
Estado: Acre-AC
Motor: 1.6
Ano: 1983
Verificando as conexões na parte traseira do carro, tudo está correto... então... no primeiro gráfico, o retorno da gasolina vai do carburador para o tanque de combustível... o mecânico a desconectou porque o carburador falhou e desconectou. Mais estável...
Eles me disseram para colocar um Y que sai da bomba de gasolina, um que iria para o carburador e o outro de volta para o tanque, tudo bem?
"Se o tanque não tiver um sistema de ventilação, sua pressão interna se tornará negativa após um tempo de rotação e a bomba não poderá mais puxar nada". De que parte do motor posso obter boa ventilação de volta ao tanque?
O Sr. Luiz poderia compartilhar o manual do Monza para que eu pudesse entender melhor.
Deixo meu e-mail, [email protected]
Anexo fotos da entrada de gás e da mangueira que está pendurada sem conectar.
...me disseram para colocar um Y que sai da bomba de gasolina, um que iria para o carburador e o outro de volta para o tanque, tudo bem?
Xover
Em sistemas de combustível não é bom (nem seguro) improvisar ligações, retornos, etc.
Nos carros antigos (eu tive três, um Renault Gordini, um DKW Vemag e um Chevrolet Chevette), não havia tantas mangueiras no sistema. Havia uma que saía da parte de baixo do tanque e ia para a bomba de gasolina, e havia outra que saía da parte de cima do tanque e ia para baixo, onde era aberta, essa era o suspiro. No Gordini nem essa mangueira havia, tinha só um furinho na tampa do tanque.
Mas depois que as leis contra poluição ambiental surgiram, os carros ficaram complicados. No Brasil, Monzas à gasolina não têm o clássico respiro do tanque, os vapores saem para um copo chamado canister, onde há carvão ativado, e de lá vão para o carburador, para ser queimado junto com o combustível.
Mas voltando ao seu Monza, eu não sei que tipo de bomba elétrica você instalou, e o desvio que sugerem significa perda de pressão da bomba. Pode não dar certo.
A sugestão que eu lhe dou é remover essa bomba elétrica, instalar uma bomba original e refazer o retorno do carburador para o tanque.
Aqui no fórum, na seção Manuais, reportagens e especificações técnicas, temos vários manuais e o catálogo de peças. Se você não tem o manual do proprietário do seu Monza, nessa seção você pode fazer download dele.
As figuras que eu postei eu tirei do catálogo de peças, chamado CepChev
Você tem de instalar o catálogo no seu computador, preencher algumas informações (que não precisam ser verdadeiras) e então poderá ver muita coisa interessante, como o sistema de combustível. Pode até ampliar as figuras para ver melhor.
Como existem muitos links quebrados, tente este link aqui:
https://www.4shared.com/get/b2mVvq8W/in ... pchev.html
Talvez você precise entrar com Facebook.
xoverfher
Cidade: La Paz
Estado: Acre-AC
Motor: 1.6
Ano: 1983
Caro fórum, estou muito agradecido por ter me ajudado a fazer o MONZA funcionar agora, é muito estável com a ajuda de Luis e seus conselhos .... Estarei lhe incomodando com outras perguntas ... uma enorme saudação da Bolívia
