Carro não desliga a ventoinha
tyo
Cidade: CAMPINAS
Re: Carro não desliga a ventoinha
Mensagem não lida por tyo »
Está ok mesmo, passou por uma ou 2 retificas. Eu aposta na bomba d'água ou tem entupimento em galerias. Foi usados parafusos novos no cabeçote?
JHOWD
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 27 Set 2016, 04:32
Cidade: GUARULHOS
Modelo: Monza SL
Ano: 1991
Combustível:: GNV
Mensagem não lida por JHOWD »
tyo escreveu: 13 Dez 2019, 13:44 Está ok mesmo, passou por uma ou 2 retificas. Eu aposta na bomba d'água ou tem entupimento em galerias. Foi usados parafusos novos no cabeçote?
Bomba d'água é nova, já toquei por outra também e nada, só pode ser entupimento em algum lugar ...
JHOWD
Cidade: GUARULHOS
Modelo: Monza SL
Ano: 1991
Combustível:: GNV
Parafusos novos da marca Taranto.
JHOWD
Não ficou muito claro para mim o que está acontecendo com o motor do seu Monza.
Só entendi que o eletro ventilador do radiador, com carro parado, é acionado e desligado de maneira correta, e com carro andando ele é acionado e não desliga mais. Pane típica de hélice girando ao contrário. Mas você disse que está normal...
Sobre as temperaturas, não ficou claro se o motor está aquecendo além do normal.
O controle do eletro ventilador é feito através de um interruptor de temperatura (cebolão) no radiador. Esse cebolão é o correto para o carro? Outra coisa: foi medida a temperatura da água do radiador, com um termômetro a laser, no ponto onde fica o cebolão,?
JHOWD
Cidade: GUARULHOS
Modelo: Monza SL
Ano: 1991
Combustível:: GNV
Luiz Carlos (Rio) escreveu: 13 Dez 2019, 17:39 JHOWD
Então o cebolão é o correto , ainda não medi a temperatura do cebolão, sem equipamento pra isso ..
É mas antes de fazer a as trocas de peças e retifica ele trabalhava normal , acionava a ventoinha e desligava e abaixava um ponto no painel de temperatura.
Agora a além da temperatura subir bem mais rápido do que antes a ventoinha não desliga e não sai do meio , se eu andar mas de 2 horas a temperatura sobe pro 3 ponto depois do azul e abaixa pro meio fica nessa até o 4 5 se deixar .
Como foi trocado o motor da ventoinha eu não sei se o rpm dela tá correto .
Mas amanhã vou ver certinho sobre a temperatura
tyo
Cidade: CAMPINAS
Está com quantos graus o avanço do distribuidor? O ponto muito adiantado causa isso também ou então é o motor da ventoinha errado mesmo, ou ainda entupimento mesmo.
JHOWD
Cidade: GUARULHOS
Modelo: Monza SL
Ano: 1991
Combustível:: GNV
tyo escreveu: 13 Dez 2019, 21:04 tá com quantos graus o avanço do distribuidor? ponto muito adiantado causa isso também ou então é o motor da ventoinha errado mesmo ou ainda entupimento mesmo.
Então estava fora de ponto, aí colocamos no ponto certo. O motor da ventoinha acho que não é, pois ele aquece rápido, coisa que não acontecia antes...
Agora entupimento? Onde será? O radiador é novo...
Onde pode ser?
tyo
Cidade: CAMPINAS
JHOWD escreveu: 13 Dez 2019, 21:36
Onde pode ser?
Pode ser nas galerias do bloco. Pode ser que caiu sujeira lá dentro.
