Luz de temperatura
Re: Luz de temperatura
Claudemir k escreveu: ↑17 Dez 2018, 23:01 Esquema elétrico do painel
Baixe o esquema elétrico do Monza 90 em:
https://www.monzaclube.com/manualtec/di ... etrico.pdf
VAGM
Registrado em: 05 Mar 2025, 14:56
Mensagem não lida por VAGM »
Existe sensor da luz e sensor do ponteiro de temperatura ou existe apenas um sensor para os 2 indicadores?
Com o ponteiro chegando a metade da escala, enquanto aguardava o motor esquentar, a luz de alerta de temperatura acendeu. Não insisti e desliguei o carro.
Suspeito de válvula termostática se realmente a luz estiver correta, pois a água do reservatório não estava quente.
VAGM escreveu: ↑03 Mai 2026, 17:41 Existe sensor da luz e sensor do ponteiro de temperatura ou existe apenas um sensor para os 2 indicadores?
O sensor de temperatura do painel é o mesmo que envia sinal para luz de advertência de alta temperatura. Porém, há um relê para a função da luz e, se for álcool, esse mesmo relê atua no pré aquecimento do coletor de admissão.
Em condição normal, o ponteiro chega no 1/2 de escala, liga a ventoinha e desliga perto de 1/4 do marcador de temperatura.
Recomendo que faça a medição de temperatura do motor, usando termômetro de mira a laser.
