Problemas, muitos problemas
Cidade: Campinas
Re: Problemas, muitos problemas
Apenas comentando:
Há alguns anos eu tive problema com esse módulo e o terminal de energização 12 volts
torrou naquele plástico (móvel) onde estão os demais terminais. Troquei por terminal de latão e
isolei com espaguete retrátil e refiz algumas soldas. Está funcionando ainda, já há uns 3 ou 4 anos.
O módulo dos vidros começou a dar defeito no acionar o vidro do lado do carona. Refiz a solda, funcionou 1 mês e pifou de vez.
Comprei um substituto da DNI - Modulo dos Vidros 93255949, há o substituto DNI 0408 paguei R$ 343,90, já com frete da DKW Store em 31.01.18
Módulo de setas; temporizador do limpador de parabrisas; farol aceso por alguns seg ao desligar;
luz de cortesia do teto e desembaçador do vd traseiro DNI 0405 R$300,00
Só uma correção. Nos modelos 96 não tem o relê da luz do teto no módulo temporizador, pois essa função é feita na própria luminária dianteira.
As luminárias dianteira e traseira são diferentes dos modelos até 95 e, nos 96 não tem luz do salão no centro do forro do teto.
As luminárias do 96 tem 3 luzes. de leitura, uma em cada ponta e no centro a luz do salão.
Cidade: Campinas
Carlos,
o meu 95 tem luz no centro do salão e é comandado o desligamento pelo módulo alguns segundos após fechar as portas dianteiras.
Na luz do teto eu substitui a lâmpada torpedo por alguns leds. Luz de leitura dianteira e traseira são originais e tenho até medo de mexer, devido o ressecamento, rsrs!
waldir escreveu: 19 Out 2018, 15:12 Carlos,
o meu 95 tem luz no centro do salão e é comandado o desligamento pelo modulo alguns segundos após fechar as portas dianteiras.
Na luz do teto eu substitui a lampada torpedo por alguns leds. Luz de leitura dianteira e trazeira são originais e tenho até medo de mexer
devido o ressecamento rsrs
Sim condição normal dos modelos até 95. Os modelos 96 que tem luminárias diferenciadas e não tem a luz no centro do teto. A luz do salão é feita pelas luminárias dianteira e traseira. Elas são muito parecidas com as dos Chevrolet mais novos. São de acrílico e translúcidas.
São iguais a essa desse link:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... nza-96-_JM
Carlos Freire, na caixa temporizadora do seu Monza 96 não existem 5 relés?
O catálogo de peças dá como aplicável a Monzas de 94 a 96 os mesmos números de peça (93226964, 93226963, 93220683 e 93212233). Existe um terceiro tipo de caixa temporizadora (relê temporizador central), sem o relé da luz interna?
Sei que a luz interna do seu Monza é diferente, mas tiraram o relé da caixa?
mspagiari
Cidade: Itanhaem
Modelo: Monza Club
Aproveitando o ensejo, hj liguei o alarme e os vidros não subiram, só as travas funcionaram, comprei o carro com este alarme em 2015 e nunca deu defeito.
Já em casa, ao retirar a parte central do console onde ficam os botões dos vidros , me deparei com o módulo de vidros q é da marca KAORI, a mesma marca do alarme.
Desmontei e verifiquei na placa duas trilhas queimadas, fiz jumper mas ao acionar o botão do vidro elétrico seja qual for, qdo é para começar a subir sozinho (depois de uns 2 segundos pressionado) ouço estalinhos dos reles... ou seja não funciona mais o toque automatico, o sobe e desce normal mantendo o botão pressionado, se soltar pára, por isso o alarme não fecha mais os vidros.
Queria saber se alguém já teve este módulo de vidros Kaori, o circuito da placa é meio chato, tem 5 relés como estes da foto:
Creio q vou ter de substituir o módulo, será q acho em casa de alarmes?
monza club 1994 azul
ex-monza 1989 sle preto
Luiz Carlos (Rio) escreveu: 19 Out 2018, 19:58
Meu Monza utiliza o código: 93212233. Lembro de ter aberto esse módulo por conta de problemas no limpador de para brisas, causado por trilha aberta e, faltava um relê, justamente a função que vai para o teto. Já tem muitos anos esse ocorrido.
Agora a aplicação dar entre 94 e 96 no catálogo, eu não tenho o porque dessa aplicação.
Veja a imagem do módulo do meu Monza GLS 96:
Tudo muito estranho. Por esta foto aqui, deveria haver 5 relés na caixa temporizadora do seu carro. Mesmo que só fossem necessários 4.
Se alguém comprar um relé desses baseado no catálogo e instalar num Monza anterior a 96, vai ter problemas... :cry:
