Retentor do volante
Re: Retentor do volante
Ytalo
Você vai sacar o câmbio sem ter certeza de que o retentor está vazando?
Não tem como checar isso sem tirar o câmbio? Tipo olhando com uma lanterna, enfiando um papel na fresta para ver se ele sai com óleo...
Normalmente um vazamento nesse retentor deixa rastros no volante, e como ele gira, o óleo se espalha. Segundo já ouvi, se vazar muito pode até vazar pelo flange do motor de arranque.
Ytalo
- Registrado em: 26 Ago 2008, 00:07
Boa noite conterrâneo! Luiz eu vou tentar mais uma vez confirmar esse vazamento de oleo! Repetindo que falei lá no começo: coloquei junta com defletor 3 vezes com silicone e sem silicone e sempre vem o vazamento do mesmo lugar. O vazamento começa sempre da parte do carter atras do volante do motor escorrendo pelo carter! Detalhe só vaza quando o carro esta em movimento, ele parado na lenta não vaza nada! Não é possível trocar a junta 3 vezes com silicone e sem e vazar no mesmo lugar! Minha desconfiança também é que pode esta vazando pelo mancal também! Bom são varias as hipóteses hehehehe! Vou tentar passar um papel ali na fresta entre o volante e o motor! Desde já Conterrâneo muito obrigado!
MONZA GLS 95 2.0 EFI 4 PORTAS GASOLINA.
RIO DE JANEIRO,RJ.
RIO DE JANEIRO,RJ.
- dutra s a
- Cidade: SP
tudo segundo voce indica ser o retentor de volante e pelo que voce afirma que só vaza em movimento , eu faria como a primeira vez que troquei o meu
aqueça bem o motor , bem quente mesmo , entre no carro estando ele num elevador ( numa oficina ) e peça para o mecanico olhar com a lanterna e sem a chapa de proteçao do volante no momento em que voce aciona a embreagem , se for retentor ira vazar a 2,500 de rotaçao sendo que no momento de acionamento se tiver folga ira movimentar o retentor de alguma forma e nisso vazar , sera bom essa situaçao quando o nivel de oleo tiver certinho , ( no meu ao acionar dava pra ver uma espirrada fraca e lambuzando tudo rsrsr)
ou essa mesma verificaçao sem ser no elevador e sim com um macaco hidraulico levantando o lado do motorista e com as rodas calçadas e menos de 2 de rotaçao ir trocando marcha 1 e 2 ou so pisando na embreagem e olhando por baixo ,
essas 2 verificaçoes pode indicar com mais esperança de ser ou nao o retentor de volante antes de tirar o cambio pois se tiver folga de mancal ao pisar na embreagem ira mostrar se é ou nao , do contrario pode ser apenas o retentor que ressecou
abs estamos ai
abs estamos ai
Ytalo
Maravilha dutra! Amanhã vou chegar mais cedo e faço esse teste vou tirar fotos e mostro pra vcs! Grande abraço!
RIO DE JANEIRO,RJ.
RIO DE JANEIRO,RJ.
- Gilmar Martins
- Cidade: Novo Horizonte
Amigos, muito cuidado ao utilizar o macaco hidráulico para fazer testes, especialmente com o carro funcionando. Perdi um amigo há poucos anos atras quando estava fazendo reparos debaixo do carro só com o macaco hidráulico. Ele tinha só 30 anos. O macaco cedeu ou andou e o carro veio por cima dele e lhe quebrou o pescoço. Foi muito doloroso. (ele era mecânico junto com o seu pai, que no momento não estava na oficina)dutra s a escreveu: ↑28 Ago 2018, 22:46 tudo segundo voce indica ser o retentor de volante e pelo que voce afirma que só vaza em movimento , eu faria como a primeira vez que troquei o meu
abs estamos ai
Nunca utilize só o macaco como escora, sempre utilize o elevador ou pelo menos cavaletes apropriados. Não corra riso. Acho muito perigoso.
Abçs
Gilmar
Vectra 97 GLS
Ytalo
Boa noite Gilmar! Muito obrigado pelas dicas pode ficar tranquilo que eu só entro de baixo do carro quando eu coloco os 2 cavalete que tenho aqui! Não confio nenhum pouco em macaco hidráulico hehehehe!
RIO DE JANEIRO,RJ.
RIO DE JANEIRO,RJ.
- Gilmar Martins
Que bom! Vou dormir mais tranquilo.
Boa noite.
Abraços,
Gilmar
Boa noite.
Abraços,
Gilmar
Vectra 97 GLS
Ytalo
Valeu Gilmar amanhã tem fotos do vazamento pra vcs analisarem!
RIO DE JANEIRO,RJ.
RIO DE JANEIRO,RJ.
