Kadett 1.8 93
gil bala
- Registrado em: 03 Jun 2018, 17:44
- Cidade: Sertãozinho
- Ano: 1993
Re: Kadett 1.8 93
Pessoal bom dia , tô muito preocupado , sei q o correto seria fazer o motor do meu Kadett 1.8mas não tô convencido q ele esteja batendo "pistão" algum de vcs tiveram esses probelma de pistão ,?pois minha dúvida , é ele faz um "toc TOC TOC , cedinho e vai sumindo ... Em alta você já não ouve nada , e muitas vezes depois de quente mesmo na lenta já não dá pra ouvir , daí um certo tempo , na marcha lenta ele volta fraquinho e some de novo vai variando a intensidade de acordo a marcha lenta , ( pistão , não é constante essas batidas ??? Ou não ) os dois mecânicos disseram q e pistao , mas o barulho de pistão não constante !??? Mesmo em alta ? Ou não ?
gil bala
- Ano: 1993
Re: Kadett 1.8 93
Se der umas aceleradas fortes ele solta pouca fumaça no escape mas se segurar acelerado não ... ...normal. Não entendo...tudo isso a pós a troca de óleo o óleo q tá nele é Texaco w20 50
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Re: Kadett 1.8 93
O barulho que você fala parece muito mais tuchos do que saia de pistão.Barulho de tuchos é assim acompanhando a rotação saia de pistão faz o barulho normalmente a hora que você solta o acelerador ai com o motor caindo a rotação você escuta aquele toc toc.Quanto a fumaça é indicio de começo de problema com os aneis o óleo está correto não é ele o problema tem especificado no manual o 20W50.
