Página 2 de 7
Re: Restauração do monza 91
Enviado: 18 Jan 2018, 08:32
por sidneysegal
Seguindo com algumas fotos
Enviado: 18 Jan 2018, 15:08
por sidneysegal
Caixa do ventilador e suporte dos bancos e suporte do extintor depois de pintados
Enviado: 18 Jan 2018, 15:10
por sidneysegal
Detalhe. Estou usando tinta preta fosca ( esmalte sintético mesmo ) depois aplicando verniz automotivo .
Enviado: 18 Jan 2018, 15:12
por sidneysegal
Capas dos retrovisores que eram pretas depois do primer e depois pintadas
Enviado: 18 Jan 2018, 15:16
por sidneysegal
Pintadas mas ainda sem o verniz
Enviado: 18 Jan 2018, 15:19
por sidneysegal
Aproveitei e coloquei a lanterna de capoo . Dizem que ela não vai aguentar a temperatura mas ja que eu coloquei vamos ver o que da.
Outro detalhe pessoal . Eu fiz uma adaptação instalando a luz que indica a porta aberta .
Para isso tive que CORTAR UM POUCO O PINO DE PORTA para que a luz so apague se a porta estiver bem fechada . Ou seja se a porta estiver meio aberta o pino não será pressionado e a luz ficará acesa no painel .
Simplesmente usei essa pecinha que era de painel mesmo e retirei o desenho que era uma bomba de óleo com acetona e desenhei o desenho da porta com uma caneta de escrever em CD . Com um auxílio de uma régua .
Enviado: 18 Jan 2018, 15:36
por sidneysegal
Vou deixar ele assim .
Então o que irei fazer .
-Pintar as barras do parachoque de branco .
- Instalar os farois de neblina .
-pintar a grade dianteira
-Pintar os retrovisores (serviço ja executado)
- também irei pintar os frisos do parachoque e da lateral toda de vermelho . Vi um essed dias assim e achei lindo .
-Também vou colocar as rodas do Kadett GSI ja compradas.
- Também irei instalar os farois de milha
- E adaptar a lanterna de neblina traseira
Ja comprei os interruptores originais .
Se alguém tiver uma dica pra me dar eu aceito .
Uma das coisas que estou bem pensativo se troco é o volante .
Acho o modelo do gls 95 e do class lindos .
Detalhe : a foto abaixo peguei na net .
Enviado: 18 Jan 2018, 15:38
por sidneysegal
E claro que precisrei de um jogo de setas novas
