Dúvida comando de válvulas
Gilmar Martins
Cidade: Novo Horizonte
Ano: 1991
Re: Dúvida comando de válvulas
Ralf cardoso, se estava funcionando bem, o ideal é manter o original. Mas pode colocar o j também. No meu MPFI também estava com a letra k e coloquei um c8m a letra J original, o motor está funcionando como um relógio. Veja o link:
https://youtu.be/iLz_wzhYXsc
Abraços,
Gilmar
Vectra 97 GLS
cris79bi
Registrado em: 29 Abr 2018, 00:55
Cidade: ribeirao preto
Mensagem não lida por cris79bi »
Boa noite, o meu caso é o seguinte,pra resumir pra voces;
1.8 89 alcool, fiz o motor , ta com 20 mil agora, já vai no quarto comando de valvula. com uns 3 mil começa o barulho de valvula batendo, ai vai aumentando, aumentando ,chega 5 mil ta muito forte, ai mando no mecanico. Ele troca e o problema continua.Tenho feito pesquisas entre mecanicos e lojas de auto-peca. O comando que estava no carro é o letra A. Nos catalogos diz que A é fase 1 , até 86. ,que o certo para ele seria o letra E, (1.8 alcool).agora por ultimo resolvi eu mesmo fazer o trabalho. retirei o cabeçote, levei na retifica pra fazer uma revisao. Chegando lá o camarada me diz:" Este cabeçote é fase 1, (1.8 MI sigra gravada nele). Mas ele tava com duvidas, disse que era letra A, depois disse E e depois J.Por favor me ajudem com esse B O. Nao quero passar esse abacaxi para outro. nao acho justo. Queria resolver esse problema e continuar com o carro.Abraço
Gilmar Martins
Ano: 1991
Olá cris79bi.
O caso é o seguinte: Veja o catálogo de aplicação para seu motor. Se o motor de seu carro for original então o comando é letra E. Veja o link no catálogo da Kuir, neste mesmo tópico logo acima. o link: http://www.kuir.com.br/eixo-gm-monza.html
Caso seja fase 1 então é preciso respeitar a aplicação que seria a letra A.
Preste atenção também a qualidade do comando. se possível procure encontrar original, embora seja difícil, não é impossível.
Pode ser também que a montagem não está sendo feita corretamente. É comum os mecânicos colocar muita cola entre o cabeçote e a gaiola e o excesso da cola não deixar o óleo passar para lubrificar o eixo e os tuchos, balancins, etc. É preciso muito cuidado na montagem se não já viu.
Outra coisa também, pode ser a bomba de óleo que não está dando pressão suficiente. Seria interessante mandar medir a pressão.
Quando tudo funciona corretamente, o comando aguenta muito. Para se ter uma ideia meu Monza 90 ainda está com o comando original (204.000Km)
e embora esteja um pouco gasto, não tem nenhum barulho de tucho batendo.
Espero ter ajudado.
Abraços,
Gimar
Vectra 97 GLS
cris79bi
Vou tomar estes cuidados. Muito obrigado.
cris79bi
opa! Salve, salve ! Depois de muita pesquisa, com a ajuda do pessoal sangue bom da auto - peças Semprini, aqui em Ribeirao Preto, acho que consegui descobrir o problema.
o meu é 1.8, alcool , carburado, motor fase II . pelos catalogos , tem que utilizar o comando modelo E.
estava usando o A , que é para motor fase I, ou seja até 86.
rodei pouco ainda, mas até meu vizinho da frente notou que o motor faz muito menos ruido, (digo som da queima ,que sai no escapamento, detalhe que ele tem o escapamento original.que ja é silencioso.
outra coisa que notei, é que ele ta andando muito mais solto, com força para retomadas de marcha em subidas, no consumo nao notei diferença.minha ultima geral de carbura foi a mais de um ano,ele ta fazendo 5,5 6 na cidade, mas isso é outro detalhe. nao marquei os kms , mas faz mais de mes que troquei o conjunto todo, abri essa semana a tampa da gaiola e o comando ta zerado, somente aquele pequeno brilho no ponto que os balancins tocam o comando, mas sem nenhuma ranhura , graças a Deus.falta agora medir a pressao do oleo, na verdade gostaria de por um manometro para isso, instalar no carro mesmo. acho que complementa a leitura do carro.valeu !!!
Gilmar Martins
Ano: 1991
Que bom que resolveu o problema. Fico feliz.
Abraços,
Gilmar
Vectra 97 GLS
Gilmar Martins
Ano: 1991
Pessoal, comando de válvulas do meu MPFI ferrou. :oops:
Ainda não sei a dimensão do estrago, mas ontem quando abri a tampa do abastecimento do óleo vi que parece que soltou uma lasca do primeiro ressalto. Não é desgaste, mas está faltando um "pedaço" bem no centro do ressalto. (Rodei 7.000 km com o motor depois que fiz o cabeçote) :|
Amanhã vou retirar a tampa para ver se há mais alguma "surpresa". Vou tirar umas fotos e talvez eu faça um vídeo do problema. :roll:
Gilmar
Vectra 97 GLS
jorgeAP
Ano: 1991
Complementando o tópico aqui, minha experiência com comandos, me vez descobrir que a marca "APLIC" é boa e prestam um bom pós venda. Atenção ao condenar a quebra de comando associando ao eixo, primeiro verificar planicidade da base do cabeçote onde se faz o assentamento da gaiola.
