Tubulações do tanque de combustível / Tudo de Abastecimento.
Ederlani
Registrado em: 08 Abr 2013, 20:20
Cidade: Duque de Caxias
Combustível:: GNV
Re: Tubulações do tanque de combustível / Tudo de Abastecimento.
Mensagem não lida por Ederlani »
Bom dia!
Primeiramente obrigado Jesuino pela força nesse meu tópico.
Instalei o chepchev e ví que me faltam 2 saídas mesmo no tudo do meu carro.
Também tem umas válvulas que não se acha.
Ontem uma alma bendita permitiu eu usar o elevador do posto pra trocar umas mangueiras e aí consegui identificar quem vem de onde e vai pra onde.
vide fotos:
Nessa primeira foto abaixo observamos 3 tubos plásticos: 2 marrons e um verde, que são Marrom grosso, Leva combustível até o filtro de combustível que vai para o carburador, marrom fino, recebe de volta (retorno) o combustível que não é utilizado pelo sistema e retorna ao tanque, tubo verde, conduz gazes que saem da parte quase que de cima do tanque na parte de trás do carro e conduz até uma mangueira que fica na caixa de roda dianteira lado motorista.
OBS: O tubo verde possui o mesmo diâmetro que o tubo marrom mais grosso.
Nesta segunda foto já podemos observar as mangueiras entrando no tanque de combustível oriundos dos dois tubos marrons (grosso e fino)
Nesta terceira imagem (haja tubo, rs) podemos ver da esquerda para direita: Tubo bem grosso, sai do tanque de combustível e vai direto para a única saída que existe (no caso do meu carro) abaixo do gargalo de abastecimento superior, vai direto, sem filtro, sem nada, A segunda possui essa peça plastica que ao que tudo indica é uma válvula de restrição positiva, que no meu humilde pensamento, deixa o ar sair apenas em uma direção, ela sai dai, sobe o tudo de abertecimento até não poder mais e retorna pelo mesmo dando a volta pela borda do tanque até se conectar aquele tudo verde que aparece na primeira foto, OBS: nessas mangueias que estão no meu carro, não possui aquele mini filtro de combustível perto do amortecedor traseiro, A terceira mangueira, e simplesmente a segunda voltando, indo pro tal tubo verde, e por ultimo, a quarta mangueira é aquela grossa que une o tudo de abastecimento ao tanque de combustível.
Nesta terceira imagem podemos ver o tubo do meu carro, com apenas uma saída dessas que ficam na caixa de roda traseira lado do carona, o tubo conectado nela é o grosso, que aparece em primeiro da esquerda para direita na foto anterior, a a segunda mangueira dando a volta, é a que vai da mangueira que sai do tanque com a tal válvula, e que encaixa no tubo verde um pouco mais a frente.
Meu objetivo é: Manter essas ligações originais, inserir o tal filtro no meio dessa mangueira que da a volta no tubo, verificar se a tal valvula esta funcionando, verificar (assoprando e a mangueira que vai até a parte la da caixa de rodas dianteiras está passando o ar livremente, e substituir a mangueira de silicone pela lonada.
Postarei foto de tudo isso depois de pronto, mais uma vez, obrigado por tudo.
O que sai do tanque não é um filtro. É na verdade uma válvula de restrição positiva. Ela só dá passagem para um dos lados.
A mangueira que sai do tanque e vai até o Canister, ela passa até o bocal do gargalo, sem fazer ligação alguma, apenas para ficar alta e evitar ir (ou minimizar) combustível líquido para o reservatório do Canister. Então essa mangueira fica apenas amarrada com "enforca gato" no tubo do gargalo.
Ederlani
Combustível:: GNV
Fala Carlos, sexta feira eu to na sua terra.
Meu carro não tem canister :(
Eu tenho outro carro, esse 90 mesmo, sem canister tbm, e ele tem o tal filtro pequeno.
Eu falei da válvula também, da uma zoiada de novo, rs
Olha o tal filtrinho
Ederlani bom dia.
A partir de 1990, todo veículo com motor movido a gasolina tem que ter por lei, o Canister. Os veículos movidos a álcool não tem o Canister.
A válvula que me referi foi a que está perto do tanque:
Ederlani
Combustível:: GNV
Entendi Carlos.
To pedindo a Deus que essa válvula esteja boa, pois foi a única que não achei pra comprar.
75 reais entre tubo e mangueiras. :(
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
aquela ligaçao da mangueira fina no tubo principal e apenas paliativo,pois passando por fora fica a mesma coisa,ja que ele nao liga com o tubo.
que bom que resolveu sua duvida amigo :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
Ederlani
Combustível:: GNV
Show!
Estou devendo fotos :)
