AR CONDICIONADO
Re: AR CONDICIONADO
bernardi7015 escreveu: 23 Jan 2018, 15:41 obrigado, fico no aguardo, outra duvida, mandei arrumar o compressor, e agora ele desliga toda hora e fas um ruído estranho, será que e sujeira do compressor que ficou na tubulação?
O compressor desliga quando atinge uma determinada pressão no sistema, pressão essa ligada a temperatura da cabine. No Monza EFI, o compressor se desliga automaticamente após o pedal do acelerador ultrapassar 1/2 curso, voltando segundos depois. A UCE entende que o veículo está passando por situação de emergência e desliga o compressor para ter toda potência do motor para sair dessa situação.
Caso tenha pouco gás no sistema, também vai fazer o compressor ficar ligando e desligando.
bernardi7015
Registrado em: 09 Mai 2012, 20:02
Cidade: santo angelo
Ano: 1992
Re: AR CONDICIONADO
Mensagem não lida por bernardi7015 »
valeu vou levar pra verificar o gas
Re: AR CONDICIONADO
bernardi7015 escreveu: 22 Jan 2018, 20:38 Ola, estou com uma duvida, desmontei o controle do ar do meu monza, SE mpfi 2.0 , e nao consigo ligar as mangueirinha do vácuo, alguém sabe a seguencia, de onde sai e pra onde vai.
O esquema eu fiz pouco tempo depois que comprei meu Monza GLS 96. Estou com o carro a quase 19 anos. Ele sempre foi desse jeito e sempre funcionou corretamente da forma que está.
Bernadrdi7015, aproveite para atualizar seu perfil com os dados do seu Monza.
bernardi7015
Ano: 1992
Re: AR CONDICIONADO
joia, valeu, so espra arrumar o compressor e acerta elas
Re: AR CONDICIONADO
bernardi7015 escreveu: 24 Jan 2018, 09:17 joia, valeu, so espra arrumar o compressor e acerta elas
A caixa de ventilação não depende do compressor do A/C para funcionar. Tem a ventilação e posições de saída para difusores que funcionam mesmo sem o A/C estar funcionando.
Aproveite e atualize seu perfil com dados do veículo.
bernardi7015
Ano: 1992
Re: AR CONDICIONADO
ja ta tudo funcionando, agora so curtir o monzao
