Farol baixo não acende
- Gilmar Martins
- Cidade: Novo Horizonte
Re: Farol baixo não acende
Estou com problema na lâmpada do farol direito (lado do carona).
Troquei recentemente as lâmpadas por Philips conforme recomendado pelo pessoal do fórum. No momento da troca tudo bem, porém depois de uma viagem de uns 500 km o farol baixo direito não funciona. o alto e o lampejo funcionam normal, mas quando no baixo não. Verifiquei os fusíveis, estão ok. Não está chegando energia no soquete. Há alguma dica? Não poderia ser problema no relê, pois pelo diagrama elétrico do Monza 90, o relê que alimenta o alto é o mesmo que o baixo e para os dois faróis. E pelo que entendi o relê só é temporizado quando aciona a alavanca do pisca. É isso mesmo? O farol esquerdo funciona normal. Já fiz o teste com outras lâmpadas e não acende mesmo, pois não chega energia no soquete.
Gilmar
Gilmar
Vectra 97 GLS
No momento estou acessando o fórum pelo celular. Nessa condição não aparece o perfil e, como não mencionou o ano e o modelo do Monza, complica na avaliação à distância.
O Monza originalmente não utiliza relê para faróis. O relê é apenas um temporizador para a função lampejo com a ignição desligada, disponível a partir de 88.
Se esse Monza for até 90, o soquete que fica em um rabicho de uns 30 cm até o farol, tem alto índice de problemas. Podendo até danificar a chave de seta. Inclusive falo sobre isso nesse mesmo tópico.
- Gilmar Martins
Gilmar, sendo Monza de 91 a 96 não tem o rabicho com soquete, como nos modelos até 90. O soquete dai direto na carcaça do farol.
No caso do Monza de 91 a 96, o fusível que protege o farol baixo esquerdo é o mesmo para a lanterna de neblina traseira.
Para o farol baixo direito é só para ele.
Posição K-6 10A - Farol baixo esquerdo e lanterna de neblina traseira
Posição L-6 10A - Farol baixo direito.
No seu caso ou o fusível está aberto ou tem chicote partido.
- Gilmar Martins
Neste caso deve ter partido o chicote pq chequei o fusível e também a lanterna de neblina está acesa. Assim que puder vou checar o chicote. Obrigado pelas dicas
Gilmar
Gilmar
Vectra 97 GLS
A lanterna de neblina está em conjunto com farol baixo esquerdo e seu problema é com farol baixo direito, que tem fusível próprio e exclusivo. Não se esqueça disso.
- Gilmar Martins
Olá sr. Carlos Freire:
Problema resolvido, um dos conectores do chicote estava com mau contato (o mais próximo da bateria). Uma vez limpo os contatos, voltou a funcionar.
Muito obrigado pelas dicas e ajuda.
Abraços,
Gilmar
Abraços,
Gilmar
Vectra 97 GLS
