Luz da temperatura no painel não acende
Re: Luz da temperatura no painel não acende
jorge23 escreveu: 21 Set 2017, 14:14 bom amigão pelo que eu ja investiguei no meu carro tem um relé com sete terminais foi o único que achei ele eata na lateral da porta do motorista segui o chicote e vai até o painel.
No Monza EFI, originalmente não tem relê fora da caixa de fusível. O que tem a partir de 1994 é um módulo com os relês de funções temporizadas, que fica fixada na carroceria, acima da caixa de fusíveis, além é claro do módulo de vidros (95 e 96) e o módulo de alarme, ambos atrás do porta luvas.
Esse módulo de funções temporizadas tem as seguintes funções: Pisca/alerta, limpador, lampejo de farol, desembaçador traseiro e no caso dos modelos até 95, tem mais a luz do salão, que no caso do modelo 96 essa função já está na luminária.
Agora é preciso saber se houve alguma alteração na parte elétrica do seu Monza e se esse relê de alta temperatura está faltando ou está com defeito.
Fui no meu Monza GLS 96 2.0 EFI gasolina e fiz algumas fotos da caixa de fusíveis:
Frente:
Atrás:
Módulo de vidros:
Alarme original:
Repare nas imagens acima... Os dois relês de cor cinza, um com aletas é a cigarra e o outro, 52267685 é o relê de advertência de alta temperatura.
Acima deles, os dois mini relês marrons são dos faróis de neblina e o de milha.
jorge23
Registrado em: 02 Set 2012, 15:33
Modelo: Monza GL
Mensagem não lida por jorge23 »
opa meu amigo a minha cx de fusivel a frente esta igual a sua esse rele cinza 52267685.eu comprei um da dni compatível. Mais valeu pelo esforço ai em tirar as fotos eu vou vasculhar com calma amanhã e volto a postar.
jorge23
Modelo: Monza GL
:ok: :ok: Resolvido.professor carlos freire e amigos do forum o meu problema da lampada não acender no painel foi o rele que estava queimado tanto o meu original quanto o da dni que tinha comprado.i o melhor achei o original por $5,00 na feira do acari aqui no rj onde moro.mais uma vez obrigado amigo e um abraço companheiro.
Que bom que resolveu o problema.
Que ruim que resolveu comprando peças numa feira que, pelo menos até pouco tempo, era conhecida como ROBAUTO
Torça para que um dia as peças do seu Monza não estejam à venda nessa feira por uma micharia. :(
