Velas carbonizando
Bruno Rangel 682
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 20 Ago 2017, 00:33
Ano: 1993
Re: Velas carbonizando
Mensagem não lida por Bruno Rangel 682 »
Quais sao os valores medios de pressao de compressão do motor? E da linha de combustível? Obrigado
Compressão eu não tenho valores de cabeça. Mas é fácil achar e vai depender da cilindrada do motor e tipo combustível.
Pressão da linha de combustível é de 2.0 bar e a vazão 1,5l/m.
O tempo de injeção é muito importante, indica problemas na IE e ou na ignição. Deve ficar perto de 800ms
tyo
Cidade: CAMPINAS
Mensagem não lida por tyo »
Como a amigo Carlos disse é impossível saber se a compressão está boa colocando o dedo.Aqui tem uma tabela com os valores da compressão: http://kitest.com.br/pdf/tabelas/tabela ... mpleta.pdf no caso do monza 170 a 200 psi tem que usar o equipamento pra medir.Se a carbonização for seca como você disse é excesso de combustível o que não tem nada a ver com o cabeçote,mas sim com o sistema de ie e se for carbonização úmida provavelmente não vai ser só o cabeçote mas também os anéis do cilindro mas isso é fácil de ver,o motor "fuma" quando você da uma acelerada forte até o fundo e se fumar qual cor é a fumaça?
Bruno Rangel 682
Ano: 1993
Fuma pela escapamento ou suspiro?
Bruno Rangel 682
Ano: 1993
O mecânico foi tirando os cabos de velas 1 de cada vez no primeiro o motor trepidou oque ele disse ser nornal o 2 e o 3 não isso tem alguma coisa a ver ?
Bruno Rangel 682
Ano: 1993
Amigo fiz o teste acelerando e saiu uma fumaça preta
Bruno Rangel 682 escreveu: 01 Set 2017, 17:28 Amigo fiz o teste acelerando e saiu uma fumaça preta
Sim, porque a queima está ruim. Isso faz carbonizar as velas e sair fumaça preta pelo escapamento. Além de poluir mais e gastar mais $$.
As possíveis causas já foram passadas aqui nesse tópico e em outros sobre o mesmo tema.
Só precisa de um bom profissional, que tenha equipamentos e conhecimentos para procurar o defeito.
tyo
Cidade: CAMPINAS
então o problema não é no cabeçote muito menos no bloco com os aneis do motor, se fosse ai a fumaça seria branca azulada.O problema é bem mais simples somente algum problema na ie basta um scanner pra analisar principalmente o tempo de injeção troque de profissional.Isso de tirar o cabo e o motor não falhar no 2 e 3 cilindro é porque a vela deve estar tão molhada de gasolina que já não esta queimando popularmente conhecido como vela encharcada.Você precisa medir a compressão de todos os cilindros e arrumar o defeito na ie e pronto.Faça outro teste,tire a vareta de medir o óleo e veja se está com cheiro de gasolina se tiver está com um excesso violento mesmo
