Página 2 de 3
Re: este comportamento é normal ?
Enviado: 02 Mar 2017, 11:18
por jesuino b ferreira
tira uma foto do cofre do motor e da alavanca de acionamento e posta aqui.
fica melhor para te dizer se o carro tem ou nao ar de fabrica.
Enviado: 02 Mar 2017, 11:30
por daviddeylon17
o meu carro quando eu funciono ele de imediato ele nao liga a ventoinha,se eu tirar o sensor de temperatura a ECU vai entrar em emergencia e o certo é a ventoinha armar correto ? pq eu quero saber se quando ele esquenta a ventoinha arma
Enviado: 02 Mar 2017, 17:41
daviddeylon17 escreveu:o meu carro quando eu funciono ele de imediato ele não liga a ventoinha,se eu tirar o sensor de temperatura a ECU vai entrar em emergência e o certo é a ventoinha armar correto ? pq eu quero saber se quando ele esquenta a ventoinha arma
Já foi comentado aqui que o sistema dos modelos com A/C e sem o equipamento são diferentes. Precisamos saber se seu Monza tem ou teve A/C de fábrica e isso pode nos contar ou enviar fotos, baseado no que já descrevemos nesse tópico e outros sobre o mesmo assunto.
Pelo que parece, seu Monza saiu de fábrica com A/C e pelo jeito foi desativado.
Se o comando do A/C estiver desligado, não deve armar a ventoinha do radiador com motor frio, o que deve acontecer somente quando a temperatura do motor chegar no meio de escala (101ºC).
Se a ventoinha ligar com motor frio ou tem defeito no comando do A/C ou problemas com funcionamento do sensor de temperatura CTS (sensor, chicote ou conector), isso levando em conta que seu Monza tem A/C.
Enviado: 02 Mar 2017, 20:30
por daviddeylon17
galera com o carro funcionando eu tirei o soquete que é ligado no sensor da temperatura e a ventoinha não armou !! como posso faze-la arma ?
Enviado: 03 Mar 2017, 05:57
daviddeylon17 escreveu:Galera com o carro funcionando, eu tirei o soquete que é ligado no sensor da temperatura e a ventoinha não armou !! Como posso faze-la armar?
Qualquer Monza EFI ao soltar o conector do sensor de temperatura CTS, localizado na carcaça da válvula termostática e ligar o motor, vai disparar a ventoinha, acender a luz da IE e gravar um código de erro na memória da UCE.
Se soltou esse cabo e não aconteceu, ou a ventoinha não está funcionando ou tem gato no sistema elétrico ou a UCE está com defeito.
A ventoinha pode ser ativada manualmente pelo relê. Já verificou se não tem fusível aberto?
Assim que possível recoloca a válvula termostática (Walher 92/107º). Ela é importante para o funcionamento e longevidade do motor e pela economia de combustível.
Enviado: 03 Mar 2017, 10:13
por tyo
e facil de saber se seu monza tem ou não a/c a alanva do "ventilador" é assim?
se seu monza tiver a/c no cofre do motor precisa ter essa peça circulada em vermelho
quando não tem a/c ai é um espaço vazio
Enviado: 03 Mar 2017, 10:56
por daviddeylon17
pelo que você me mostrou acima tyo o meu monza realmente não têm ar condicionado,mais pq ele só arma a ventoinha se eu ligar o ar (ventilador interno) e para min saber se o carro estar armando a ventoinha com o motor quente,eu primeiro tenho que remover o conector do sensor de temperatura para depois dar partida,ou pode tirar o conector com o carro em funcionamento ?
Enviado: 03 Mar 2017, 12:55
por tyo
pode tirar com o carro em funcionamento amigo pra ligar o ventilador você linga nesse botão?
e a existem duas alavancas para as posições ao em vez de uma como eu mandei na foto?
