Pino que zera a quilometragem do painel digital
mpgfa
Registrado em: 07 Mai 2008, 15:42
Cidade: rio de janeiro
Combustível:: GNV
Re: Pino que zera a quilometragem do painel digital
Mensagem não lida por mpgfa »
Boa noite pessoal, Feliz Natal a todos, alguém saberia me informar onde posso comprar as lâmpadas com soquetes do PD aquelas de advertências? Que são quadradas.
mpgfa
Combustível:: GNV
Re: PD marcando velocidade errada
Boa noite pessoal, depois de muito tempo consegui fazer a instalação do meu PD no carro ficou show a não ser por dois problemas que não estou conseguindo resolver.
1- Meu PD está marcando a velocidade muito alta totalmente errada eu andando de 1 consigo chegar a 50 km. Pesquisando aqui no forum vi o famoso fio terra marrom que no meu caso estava ligado fiz o teste e desliguei ele passou a ser 124-288 blz fiquei feliz mais quando fui fazer o teste nada mudou ja verifiquei toda a fiação e está td correto a não ser pelo cabo de velocímetro antigo que eu não encaixei em cima do sensor, mais eu acho que isso não ira mudar nada.
2- A ligação do fio do reostato fiz como pediu o manual que baixei na net, só que ele funciona se eu estiver com a lanterna ligada, fora isso não.
Ajuda ai galera que puder.
vitormenezes9
Registrado em: 26 Jun 2014, 12:13
Cidade: Aparecida de Goiânia
Mensagem não lida por vitormenezes9 »
Verificou aquema chavinha vermelha de posiçao na parte superior do painel? Pode ser ela,ela muda de Kadett pra Monza a posição.
NÃO MUDE ELA COM O PAINEL LIGADO!
Retire o painel e faça a mudança.
Vitor Menezes
Aparecida de Goiânia, Goiás
vitormenezes9
Verificou aquela chavinha vermelha de posiçao na parte superior do painel? Pode ser ela,ela muda de Kadett pra Monza a posição.
Vitor Menezes
mpgfa
Combustível:: GNV
Boa noite Vitor, depois que eu tirei o terra do fio marrom que dizem que ele só serve se tiver câmbio automático tanto faz na posição 1 ou 2, a leitura é a mesma 124-288.
A ligação do sensor eu fiz dessa maneira.
Terra na bateria
Positivo no pós chave
O que eu achei mais interessante que quando eu testei o painel fora do carro com o sensor ao meu modo de ver parecia estar certo.
Consegui prender o pino do sensor na furadeira e liguei ela, e a rotação dela é mais rápido do que a do motor eu acho.
matheusrsouza
Registrado em: 27 Jul 2014, 22:07
Cidade: Vilar dos Teles
Mensagem não lida por matheusrsouza »
provavelmente vc comprou o sensor de velocidade errado. Faz tempo que eu comprei o do meu ex Monza, um amigo instalou pra mim, mas eu acho que o do Monza é o mesmo do Kadett EFI (8 pulsos). Se vc colocar um VSS errado (como o de 16 pulsos por exemplo) o carro vai marcar a velocidade errada, pra mais.
abraços
Ex - Fox 1.0 Trend 2008
DH / Trio Elétrico / Alarme
Ex - Classic VHC-E LS 2011
AC, TE e VE
Atual - Cobalt LTZ 2013
Top de linha.
Exatamente o que o Matheus disse, sensor de velocidade errado, vai marcar velocidade errada. Se colocar um de 16 pulsos, ele vai marcar o dobro da velocidade!
Quanto ao reostato funcionar só com o farol aceso, está certíssimo é desse jeito mesmo.
mpgfa
Combustível:: GNV
Valeu pessoal, obrigado a todos. O sensor que eu comprei foi de 8 pulsos um bem barato no Mercado livre que até então era só para testar o painel mais acabei ficando com esse mesmo, voltei a fazer a ligação do fio marrom e coloquei a chave na posição 1 e agora está funcionando direito eu acho pq o único teste que eu fiz foi comparando com o GPS do meu celular, e no PD esta marcando sempre uma diferença de 5 km a mais.
