Existe modulo hei falso?
Re: Existe modulo hei falso?
Junior
O módulo Delphi que eu comprei algum tempo atrás tem um aspecto bem diferente do que vc mostrou:
O plástico parece ser melhor injetado que o do mercado livre. A peça veio também em caixa da Delphi, que me pareceu original, mas hoje falsificam até dinheiro, imagine uma caixinha.
Mais uma foto. O da esquerda é o Delphi. Ah, durou poucos meses, o Marelli durou quase um ano.
http://i444.photobucket.com/albums/qq16 ... 38iukc.jpg
O que está instalado no meu carro no momento custou 39,99 reais.
Junior
Junior
Cidade: Campinas
Só pra fornecer um contra-ponto.
Meu modulo Hei da M. Marelli está em uso desde 20.01.10 daqui 1,5 mes fará 7 anos, destes desde 27.01.14 na churrasqueira (2 anos e 10 meses) e em 08.02.14 eu troquei preventivamente a bobina impulsora. (os 2 casos há tutoriais que fiz e estão armazenados aqui no forum)
Porém, eu fico atento à voltagem do regulador... nesse meio tempo eu já troquei um regulador que estava mandando 15,5V (tenho um voltímetro na cabine para monitorar a tensão.
Tenho andado com o cooler desligado e meço a temperatura do dissipador de vez em quando e está em torno de 35ºC. No verãozão de Dez/Jan será interessante medir ao sair dos congestionamentos.
juniorunderground
Registrado em: 08 Ago 2009, 13:59
Mensagem não lida por juniorunderground »
Verdade, meu alternador foi feito a um ano atrás, Mas vi raras vezes no painel digital a voltagem bater lá em cima.
Vou trocar o regulador de voltagem tbm.
Jà comprei o dissipador e cooler, estou pensando em colocar do lado direito do carro, ficaria longe da bateria e precisaria só emendar o fio da bobina impulsora.
Acho que já estando longe do motor e com dissipador só pra ele mais o cooler seria uma mudança ótima para nao esquentar mais.
O que acham?
juniorunderground escreveu:precisaria só emendar o fio da bobina impulsora.
tenha cuidado com esse cabeamento. esse tipo de sinal nao pode ser longo de mais criando indutancia e resistencia, se fizer isso pode ter perda de sinal ou pior abrir caminho pra ruidos na linha AC. especialmente se usar fiação aberta passando perto de campos eletromagneticos como a bobina de igniçao, injetor. se for fazer isso de trocar o local do sistema, use um cabo blindado que é especialmente pra esse tipo de aplicação. esse cabo seria apenas pro sensor de rotaçao, o resto pode ser fiaçao da mesma bitola.
é chamado cabo coaxial de 2 vias(c/blindagem). a malha interna dele é um isolante e deve ser aterrada na carcaça do distribuidor em uma das pontas apenas. e suas vias pontas soldadas. e a bitola de pelo menos 0.5mm² ate 1mm²
esse tipo de cabeamento é usado nos sensores de rotação indutivos ou hall onde o cabo chega a ter 2 metros.
esse seria o ideal pra ti.
exemplo: http://proesi.com.br/cabo-emborrachado- ... 5-mm2.html
juniorunderground
Muito obrigado pela resposta, fiquei 3 dias sem internet, agora que fui ler.
Uma pergunta que pode soar idiota, mas vamos lá.
E se eu usar duas bobinas impulsora? A do distribuidor fica desligada e a nova eu adapto do lado do hey no dissipador?
Cidade: Campinas
junior,
não é possivel colocar a bobina impulsora fora do distribuidor. Como o nome diz ela fornecerá pulsos 'induzidos' pela mesa magnética
com o giro do distribuidor para a bobina impulsora e esta para o modulo Hei e este para a Central
Vide: diagrama foto 3 http://forum.monzeiros.com/viewtopic.ph ... 11#p409380
e fotos 3, 4 e 5 http://forum.monzeiros.com/viewtopic.php?f=14&t=34081
