Ontem mexi novamente!! verifiquei que nao chega corrente em nenhum dois conectores (fiz um corte antes do conector) entao excluo problema nos conectores restando somente o chicote!!
Retirei o chicote do botao do painel (sao 4 fios um chega corrente ao virar o botao das lantenas/farol - peguei um fio para encostar nele e ligar nos outros dois porem nao acendeu, ou seja chega corrente no botao e sai a corrente dele porem, ela nao chega nos farois, o mais impressionante e que sao os dois farois que nao acendem!!!!!
Quero saber se esse chicote que sai do botao, vai direto para os farois ou passa em algum plug antes? existe tipo uma tomada que fica la no capo, e sai muitos fios delas e uma dessas tomadas fica prox. do farol dianteiro lado motorista, os fios passaram por ela? porque pensam comigo o chicote vai arrebentar dois fios de uma so vez??? nao acredito nisso!!!
Nao ta chegando corrente no farol!!
caramaneiro1
- Registrado em: 16 Set 2010, 00:46
- Cidade: RJ
Re: Nao ta chegando corrente no farol!!
Caramareiro 1, não sei mais como te ajudar...
Já recomendei o uso do esquema elétrico do Monza 90, já dei os passos da avaliação e onde está o problema (possivelmente o chicote após o relê é só seguir esse chicote ou eliminar e fazer outro), é um circuito muito simples de avaliar e com poucas peças envolvidas. Imagino que não está seguindo minhas recomendações...
Com relação a dúvida de dois fios partidos, sim isso pode acontecer e até partir mais fios ainda, mas também já pensou na possibilidade do chicote chegar até o neblina esquerdo e partir dali para o neblina direito? Há apenas um relé para as duas lâmpadas.
Não sei mais como te ajudar... As informações já foram passadas.
caramaneiro1
- Cidade: RJ
calma carlos, calma carlos!!!!! KKKKKK
Achei, seguindo o chicote perto do farol do motorista, vi que tinha um mal contato ali!!! problema resolvido!!!!! Obrigado pela atençao!!!
