galera, estou resussitando esse topico porque vi num outro forum dizerem que para tirar o insu-film é só passar vinagre que sai facil. será que é verdade? alguem pode me diz\er alguma coisa a respeito?
abs.
wanderson escreveu:galera, estou resussitando esse topico porque vi num outro forum dizerem que para tirar o insu-film é só passar vinagre que sai facil. será que é verdade? alguem pode me diz\er alguma coisa a respeito?
abs.
Cara...eu arranquei o filme do meu monza final do ano
Ele ficou o dia todo no sol, dai quando tava bem quente eu comecei a puxar e saiu facil facil
Ficou um pouco de cola nos cantos, mas depois eu passei limpa vidros com uma esponja e saiu tudo.
FIcou show.
Mas isso varia de filme pra filme, se for daqueles do paraguai nao sai muito facil.
Olá a todos, meu carro estava cheio de bolhas no vidro traseiro matando o visual dele, levei em algumas equipadoras que aplicam películas, mas todos alegaram que ao remover a película os filamentos do desembaçador viriam junto.
Pesquisei vários tópicos e resolvi retirar eu mesmo.
Esperei por um dia de sol limpo e deixei o carro das 08:00 até o meio dia debaixo dele. Pensei em molhar com sabão líquido como vi em vários tópicos, mas imaginei que o líquido só atuaria nas extremidades, por isto imaginei que não ajudaria muito e resolvi não colocar.
Com a unha puxei uma das pontas da película e depois disto foi fácil. Puxei a película de baixo para cima da esquerda para direita (como um X), isto bem devagar, sem pressa alguma. Ela veio inteira e não arrancou absolutamente nada do desembaçador. O vidro ficou cheio de cola, mas aí então ensopei uma esponja limpa com muito detergente líquido, passei por todo o vidro e deixei mais algum tempo debaixo de sol para amolecer a cola. Com uma flanela limpa e úmida fui removendo o detergente que já estava seco e saio tudo.
Já testei o desembaçador e está funcionando completo sem problemas.
Não foi preciso utilizar secador de cabelo, nem saco de lixo preto, nem ligar o desembaçador por algum tempo para aquecer o vidro nem raspar nada ou utilizar bombril como vi em alguns tópicos.
Minha preocupação era a de preservar o desembaçador e não quis usar nada que pudesse comprometer algum filamento.
De mão de obra mesmo, não levei nem uma hora, e nem foi tão trabalhoso como eu imaginava.
O resultado ficou tão bom que estou até pensando em retirar as películas das portas, mudar um pouco o visual do carango.
Bom, espero ter colaborado.
RicardoDS escreveu:Já ouvi falar essa do plástico preto também.
Nunca precisei tirar película de vidro, mas se algum dia precisar, acho que juntaria todas as dicas aqui:
Deixar o carro no sol com um saco plastico preto colado por dentro, com o desembaçador ligado, e ainda na hora de puxar a película, ir com um secador de cabelo dando uma última esquentadinha
Boa idéia
