Não aguentei e abri pra ver. São iguais, inclusive tem o mesmo código. Mesmo assim troquei, pois a coroa da caixa doadora está num estado de praticamente nova, assim como o restante. Montei tudo pra trás e o barulho ainda está lá, porém o andar do carro ficou bem suave agora, igual carro novo. O barulho é muito parecido com aquele som de quando se anda em marcha ré.
Vou rodar uns dias como vc sugeriu. Eu ando muito, 500km vai ser um tapa.
Câmbio f16 roncando
kaioemmanuel
Re: Câmbio f16 roncando
Azul Atlantis 89 2.0
tem que andar... e pode ser ate pouco os 500km
na verdade nao tem uma quilometragem X e sim tempo que o cambio é lubrificado. e pra isso tem que andar.
o meu caso esta praticamente sumindo, ja andei desde que montei o carro novo ficou em 15 a 20km apenas, porem ele ficou muito tempo ligado parado no cavalente onde eu acertei o motor(programaçao da injeçao eletronica) com ele suspenso. oque na pratica deu mais que 15 km, mas isso nao contei rsrsrsr
Só lembrando que a coroa e pinhão tem que ser o "par casado". Evite usar um de um cambio e outro do outro.
ele esta usando as peças usadas do mesmo cambio.Carlos A. Freire escreveu:Só lembrando que a coroa e pinhão tem que ser o "par casado". Evite usar um de um cambio e outro do outro.
kaioemmanuel
Até essa semana o barulho continuava igual, andei 500km e nao diminuiu nadinha. Resolvi abrir a caixa de novo. Suspeitei daquele rolamento de encosto do eixo piloto na caixa estar com folga excessiva. Troquei ele e também o do secundário. Acabou a roncadeira. Mas pecebi um zunido baixo que acompanhava o giro do motor, mas que foi sumindo aos poucos e acabou de vez após uns 70km rodados. Agora está 100%
