Re: Antena Elétrica (MONZA ALEGRETE RS)
Enviado: 09 Fev 2016, 08:43
Se não ficou o pedaço da antiga engrenagem flexível dentro do motor, que nesse caso é preciso abrir para remover, a colocação é fácil.
Com a peça nova nas mãos, compare o tamanho com a antiga e seus pedaços, pois não pode ser menor e nem muito maior.
Ligue o rádio para o motor se movimentar na posição de subida da antena, depois encaixe a ponta da peça nova no orifício de entrada da antena, até o fim. Desligue o rádio que o movimento de descida vai puxar a engrenagem flexível para baixo.
Se não encaixou, repita o procedimento várias vezes até conseguir encaixar e que seja puxada. Mas atenção! segure a ponta para que não desça totalmente e seja possível colocar o limitador o telescópio e a porca da ponta da antena. Depois que colocar essas peças, ligue e desligue o rádio para que se ajuste internamente e a antena suba e desça em todo seu tamanho.
Obs: Antes de montar o telescópico, verifique se mesmo está livre abrindo e fechando sem esforço algum. Se estiver prendendo, faça a limpeza ou substitua a peça.
