Né bem Moooonza não, mas...
Re: Né bem Moooonza não, mas...
Belo kadett, parabéns! :smt023
- Cidade: CWB
kdt_go@CarrosdeRua escreveu: Pessoal, eu tive que trocar as molas a gás (que todo mundo chama d amortecedor, mas tá errado, e pra ficar mais facil coloquei no nome do topico amortecedor mesmo hehe) do portamalas do Kadett, até aí tudo bem,mas em otro fórm vi que era possivel instalar elas no capô, pra subir automaticamente hehe, e não é que ficou muito bom?
Olhem como fiz:
Antes era assim:
Daí usando esses parafusos com esfera acima da cabeça e porcas... (aqui em cima do capô do Voyage do Renato732)
substituí o parafuso de cima da chapa de fixação do capô no carro...
...e no paralamas, substituí o sistema existente que era parafuso + chapa furada pelo parafuso necessário pra adaptação, mais arruelas e porca, assim
e depois foi só encaixar as velhas molas a gás do porta-malas. Olhem como ficou:
O bom é que além de não ter mais a vareta atrapalhando a gente na hora de mexer no motor, o capo agora abre bem mais do que a vareta premitia, dando ainda msi espaço pra trabalhar. Outra coisa que ficou boa é que no caso do Kadett, o amortecedor funciona perfeitametne igual um carro que sai de fábrica com esse sistema, por causa do parafuso do capo sr masi alto que o do paralama, quando faltam uns 30cm pra fechar a mola ta na compressão máxima, entao alem de fazer força pra abrir sozinha ela tem força pra puxar o capo pra baixo ajudando a fechar, ou seja, nao tem perigo que muita gente vai achar de ta sempre forçando o capo pra cima.
Só um cuidado: precisa ser mola velha já, senão ce nao da conta e fechar o capo, pois ele é bem mais leve do que a tampa traseira
Uno Mille Economy 2009/2009
Bernardo Gaetani
- Registrado em: 16 Dez 2006, 00:28
Belo carro, não é Monza mas é bão também...
Você já possui o adesivo Oficial MONZEIROS.COM em seu carro?
Mais informações em: http://adesivos.monzeiros.com
Renat0boy
- Registrado em: 04 Abr 2007, 13:01
Pow, Kadett lindão mesmo, como a galera disse não eh monza mais eh da familia.
Eh isso ae brow, parabéns pelo carro.
Como disse na outra msg, é da família mesmo.
Sobre esse esquema do capô, não existe um outro amortecedor que poderemos colocar, para que não haja erro e colocar uma peça que possa danificar o capô (claro, desconsiderando as próprias de colocar, pois são extremamente caras)?
Até mais.
Até mais.
- Cleber Brogni
- Cidade: Porto Algre
- Motor: Outro
- Injeção: Outra
- Monza SL/E 1988
- Cidade: Cwb
- Modelo: Monza SL
Qual a especificação do amortecedor que vc utilizou?
Fico Show!
Fico Show!
rodrigobmx
- Registrado em: 22 Out 2007, 16:03
valew pela dica!!!RicardoDS escreveu:kdt_go@CarrosdeRua escreveu: Pessoal, eu tive que trocar as molas a gás (que todo mundo chama d amortecedor, mas tá errado, e pra ficar mais facil coloquei no nome do topico amortecedor mesmo hehe) do portamalas do Kadett, até aí tudo bem,mas em otro fórm vi que era possivel instalar elas no capô, pra subir automaticamente hehe, e não é que ficou muito bom?
-O bom é que além de não ter mais a vareta atrapalhando a gente na hora de mexer no motor, o capo agora abre bem mais do que a vareta premitia, dando ainda msi espaço pra trabalhar. Outra coisa que ficou boa é que no caso do Kadett, o amortecedor funciona perfeitametne igual um carro que sai de fábrica com esse sistema, por causa do parafuso do capo sr masi alto que o do paralama, quando faltam uns 30cm pra fechar a mola ta na compressão máxima, entao alem de fazer força pra abrir sozinha ela tem força pra puxar o capo pra baixo ajudando a fechar, ou seja, nao tem perigo que muita gente vai achar de ta sempre forçando o capo pra cima.
logo vou fazer no meu !!!
qnt ao carro ta lindao!!!
parabens!!! :smt020
