Originalizando o Monza
LucasBD
- Registrado em: 09 Nov 2015, 15:16
Re: Originalizando o Monza
ele esta com esse do sl/e e classic ate 93, legao, obrigado pela dica!! Carlos desde já muito obrigado por todas essas dicas, sou recente no fórum mas ja me sinto bem acolhido, Robson Lott também me deu uma força no post no tópico mecânica geral, agradeço muito a vocês. Depois se tiver um tempinho dê uma olhada la na luta que estou passando com meu GL, esta assim: Ressuscitação GL 93/94.
Só mais uma duvida, meu Monza esta com aquele relogio/cronometro, mas não funciona botão, nem acerto das horas nem nada, toda vez que desligo o carro ele desliga junto, e quando volto a ligar ele marca 10:00 e vai contando a partir dali, não aceita comando de nenhum botão, sera que ao menos comprando um novo tem algum macete na ligação, ou sera que o GL nem, tem aquele relogio, sera que foi adaptado (mal adaptado) pelo antigo dono?
No GL era um item opcional. Mas não tem segredo a ligação desse relógio. Temos tópicos aqui com imagens de como instalar.
Os fios são:
- 12V
- 12V pós chave
- Terra
- Dimmer
Se estiver perdendo a memória é bem provável que a linha de 12V direto não esteja conectada ao relógio ou defeito dele mesmo.
O ajuste de hora é feito em dois furos no canto superior do equipamento. Tem que introduzir algo de ponta lá, como por exemplo, uma caneta.
Os fios são:
- 12V
- 12V pós chave
- Terra
- Dimmer
LucasBD
Entendi, vou verificar esses fios!!
LucasBD
agente encontra pra vender a tampa interna do porta-malas, fizeram gambiarra no meu também!!
De que tampa está falando? Se possível envie imagens.LucasBD escreveu:agente encontra pra vender a tampa interna do porta-malas, fizeram gambiarra no meu também!!
LucasBD
Carlos A. Freire. Imaginemos que entramos no carro e sentamos no banco de trás, onde fica acoplada as caixas de som, tem ate alguns modelos SL/E que tem uma cortina pro vidro traseiro que fica acoplada nessa tampa também, ela esconde a parte de ferro onde daria pro porta-malas. Fizeram uma com acabamento de madeira, grosseiro muito feio.
LucasBD
na imagem abaixo não da pra ver direito, mas essa parte onde fica as caixinhas de som (dentro do carro)
O que está querendo é o tampão traseiro, que fica atrás do encosto do banco traseiro, onde ficam os alto falantes? Casi afirmativo, original acredito não encontrar novo, paralelo ou original usado se encontra fácil.
Vale lembrar que no caso do Monza de 91 a 96, tem diferença em cor e se o carro vinha com som de fábrica, por conta das telas. Ele é dividido em 3 partes fora as telas dos alto falantes.
