Troca da ventoinha
Re: Troca da ventoinha
Robson, não entendi a sua dúvida...
Com disse acima, não há diferença de ventoinha entre Monza com A/C. O que há diferença é entre ventoinha com A/C e sem esse equipamento.
Em todo Monza com A/C, onde a ventoinha é de 5 pás e defletor de metal, a segunda velocidade é muito escandalosa, já a primeira velocidade quase não se percebe ela funcionando.
Ocorre também modo de funcionamento entre Monza até 95 e o 95 e 96 (Já comentado em vários tópicos). O que concluímos pelos relatos nos tópicos é que até 95 com A/C desligado a ventoinha entra na segunda velocidade até desarmar (conforme necessidade de resfriar o motor), Já nos modelos 95 e 96, Entra a primeira velocidade até desarmar. Na minha opinião entrando a primeira velocidade, que dá conta do recado tranquilamente é bem melhor.
Com relação a peso da hélice ao movimentar com a mão, se estiver pesado indica um problema no motor da ventoinha, que pode ou não causar problema de fluxo de ar no momento de arrefecer o motor.
No meu Monza GLS 96, só entra a segunda velocidade quando aciona o A/C, depois de um tempo funcionando, pois ao ligar o A/C, entra de cara a primeira. Depois entra a segunda velocidade e alterna entre as duas conforme necessidade de pressão do sistema de A/C e temperatura do motor. Sem ligar o A/C, se ocorrer algum sintoma anormal, fazendo com que a temperatura suba e chegue perto de 3/4 de escala do marcador, entra a segunda velocidade, quando o marcador entra no 1/2 de escala vai para primeira e fica assim até se desligar em 1/4 de escala do marcador do painel.
- Robson Lott
- Cidade: São Paulo
Caro Carlos,Carlos A. Freire escreveu:Robson, não entendi a sua dúvida...
Exato, o funcionamento da ventoinha é igual ao do seu Monza (ambos, tanto o meu quanto o seu, com A/C original).
Minha dúvida é sobre a eficiência da segunda velocidade. Vc ja viu em Monzas de amigos algum problema na falta de eficiência da ventoinha em segunda velocidade?
Com relação a peso da hélice ao movimentar com a mão, não se sente pesado, é plenamente possível fazê-la girar sem ruídos de rolamentos gastos, é macio e ainda roda um pouquinho se der um impulso com a mão!
Só pra complementar, a forma de ativação da 1a. e 2a. velocidade do meu Monza tá funcionando ok. O problema é a eficiência, parece que o motor não gera barulho e fluxo de vento fortes, como no seu Monza e como em outros q já vi (por exemplo, outro Monza com A/C q tive).
E havendo problemas na eficiência dessa ventoinha, o que e onde podemos agir? Aterramento? Escovas dentro do motor? É um procedimento fácil - abrir o motor da ventoinha?
Muito obrigado!
Robson Lott
Robson,
Os Monza de amigos que tem A/C e aciona a segunda velocidade sem ligar o A/C (até 95), nenhum me diz ou reportou algo anormal no arrefecimento. Não fiquei com carro para fazer comparações no dia a dia, por isso não tenho como opinar. O que posso dizer é que gosto mais do sistema do meu Monza do que do anterior, pois a primeira velocidade além de muito silenciosa, dá conta do recado em arrefecer o motor.
O problema na eficiência de fluxo, o reparo vai depender de onde é o problema. Se for do motor, substituir. Se for no chicote, refazer o chicote, se for problema de aterramento principal, refazer ou chicote ou fazer um reforço, se for no positivo principal, a mesma coisa que o negativo. Se for obstruções no condensador ou no radiador, fazer a limpeza e por ai vai.
mpgfa
- Registrado em: 07 Mai 2008, 15:42
- Cidade: rio de janeiro
- Combustível:: GNV
Pessoal, mais um problema resolvido,o amigo Luiz Carlos me deu uma força pessoalmente.
Muito obrigado a todos pela ajuda
- Robson Lott
- Cidade: São Paulo
Perfeitamente! Obrigado, Carlos! :smt023Carlos A. Freire escreveu:Robson,
Acho que no meu caso tem haver com aterramento, mas vou checar os itens que vc postou...
Abraços,
Robson Lott
Carlos Ferreira
- Registrado em: 14 Mai 2016, 00:56
- Cidade: Presidente Prudente
- Modelo: Monza GL
- Ano: 1993
Queria tirar uma dúvida.
Meu Monza não tem Ar Condicionado, mas como minha ventoinha está pesada para girar estou com medo dela parar e me deixar na mão. Eu consigo colocar a ventoinha de 5 Pás do Monza com Ar no meu sem problema? Só mais pela eficiência que ela vai me trazer msm. Eu achei uma em um desmanche aqui perto de casa e quero tirar essa duvida antes de comprar.
Outra dúvida, tem mais alguma ventoinha que consigo colocar que seja mais eficiente que a original?
Agradeço desde já...
- mspagiari
- Cidade: Itanhaem
- Modelo: Monza Club
A minha ta fazendo um barulho tipo um ronco, tentei lubrificar lá no helice,mas continua...
Funciona bem ,mas faz este barulho, parece q está pegando em algo, mas não achei nada...
seria algum rolamento?
monza club 1994 azul
ex-monza 1989 sle preto
Anos atrás eu troquei a ventoinha do meu Monza GLS 96 (com A/C) por conta de barulhos.
Tentei desmontar e acabei danificando a carcaça. Joguei fora, pois já tinha comprado uma nova original GM (Bosch), que está até hoje.
Vale lembrar que a ventoinha para modelos com e sem A/C são diferentes.
