Pelo que eu entendi, o Tyo não disse que qualquer motor gm faz um tec tec.
Ele respondeu as duas perguntas feitas pelo Renato numa frase só, e acabou embolando o meio de campo.
Luiz, agora entendi, editei pra nao complicar ainda mais, esta certo no que ele disse, so faltou melhorar a formaçao da respostas. as vezes eu tb faço isso, escrevo na presa e sai tudo torto rsrsrsrsrs
E por favor alguem sabe algum topico ou comentem aqui mesmo .. quais os motores que cabe no monza sem problemas mais tudo legalizado normal.
Mensagempor tyo » 11 Set 2015, 18:09
qualquer motor gm família 2
Mensagempor Renato Monzeiro » 11 Set 2015, 11:10
Bom dia, amigos Monzeiros gostaria de saber como identificar pela forma mais facil ou mais complexa de saber se esta batendo valvula ou tuchos no meu Monza GL 2.0.
ele faz um tec tec tipo maquina de costura na parte de cima do motor
acho que o amigo tyo esqueçeu uma virgula.
inverteu as respostas e sei la mais o que
qualquer motor gm família 2,ele faz um tec tec tipo maquina de costura na parte de cima do motor
mas ele podia explicar como quis responder.
vou aguardar e depois excluir esta resposta :smt023
rsrsrsr combinação perfeita um com presa, um com celular, hehehe
mas voltando a duvida do amigo, fazendo uma instalaçao(sem adaptaçao - modificaçao de peças de fabrica) com o Tyo disse, somente motores familia 2 GM. desde 1982 a 2014 todos eles, de preferencia 8V como o projeto original do monza é 8V. o 16V precisa adaptar o escape original do monza pra atender o cabeçote.
dae tem muitas opções pra fazer esse motor funcionar.
* usar o hardware original do monza - 8V
* usar o hardware original do motor em questao - adaptação uso da ECU OEM de outros carros
* usar o hardware original do motor em questao - instalação uso de ECU programável
tem muitas opções vai depender do bolso,do objetivo, e da disponibilidade tecnica.
Como o Rafaelo disse, vc precisa definir o que quer fazer no carro, e o quanto esta " disposto " a gastar . . .
abraço
FOTOS :http://forum.monzeiros.com/viewtopic.php?f=33&t=14369 Nunca esqueça que voce nao é imune aos pecados que condena...
Então.. descobri que o meu coletor abriu e ai fica fazendo o barulho do motor quase na minha cara .. ainda mais com o vidro aberto ... então queria mais pra frente colocar um motor mais novo ... Ja ouvi dizer que do, Astra antigos e novos cabe, do vectra. queria colocar um motor com sistemas mais novos.
Monza GL 94/95 2.0 E.F.I 4p Gasolina 110cv Completo. Presente de Deus. Sonho realizado.
