Ventilador Interno Não Liga
Re: Ventilador Interno Não Liga
Já estudei muito o esquema elétrico do ventilador interno e cheguei às seguintes conclusões:
Se o relé original for trocado por um outro da caixa de fusíveis, só vai funcionar a velocidade 4. As outras não. O relé do ventilador tem um contato a mais, que os outros não tem.
Se o relé pifar (não colar os contatos NO - Normalmente Abertos), vão funcionar todas as velocidades, menos a 4.
Se alguma das 3 resistências abrir, alguma velocidade pode não funcionar, mas a 4 continuará funcionando.
eckilmont
Registrado em: 01 Set 2015, 20:09
Mensagem não lida por eckilmont »
gostaria de saber qual e o reler referente ao ventilador interno
É o relé preto da foto:
tyo
Cidade: CAMPINAS
Mensagem não lida por tyo »
isso para o monza efi Luiz os carburados tem uma caixa de fusiveis diferente
eckilmont
bom dia amigo esse rele tem alguma numeração que posso identificá-lo . Tira outra duvida aqui Rapidinho to com o monza 90 mais ele ta virando pesado mais quando eu tiro o cabo da bobina ele gira o moto normal. ja troquei o aranque 3 vez e nao resolveu o carro esta no ponto certinho a minha duvida e entra o distribuidor ou pistão carbonizado . . carro esta com aterramento correto.
eckilmont
Primeiramente desculpe pela informação errada sobre a localização do relé. Não percebi que seu carro é mais antigo.
Eu não tenho experiência com Monzas mais antigos, pois os dois que tive até hoje (o primeiro comprei em 1998) eram Tubarões.
Segundo o catálogo de peças, o relé que vc quer descobrir a localização fica lá na frente, fora do habitáculo. Pela figura do catálogo dá a impressão que fica na parede de fogo.
Por outro lado, encontrei vários números de peça aplicáveis ao relé do ventilador interno. Veja se um deles coincide com o que está no seu carro.
52251377, 52251520 e 52251519. Todos os 3 constam como aplicáveis a Monzas de 1982 a 1988.
Sobre a sua pergunta sobre partida pesada, existem vários tópicos tratando disso. A solução pode até estar lá pronta. Se não achar nada, crie um tópico só sobre o assunto, na seção apropriada. Não é uma boa misturar assuntos diferentes no mesmo tópico. :smt023
eckilmont
Muito Obrigado amigo vou da uma olhada no Monza depois respondo.. já olhei o topido sobre a partida mais não achei a solução
Lucas_G
Registrado em: 15 Set 2014, 20:03
Cidade: Arroio do Meio
Modelo: Monza GL
Mensagem não lida por Lucas_G »
Já o meu não funciona na velocidade 1. :smt017
