Kadett GSI com exesso de alcool afogando
500EF
Cidade: BH
Modelo: Monza 500 EF
Re: Kadett GSI com exesso de alcool afogando
Mensagem não lida por 500EF »
Joga alcool nos 4 cilindros?
E bico verde nao é original de GSi.
dalvan
Registrado em: 14 Mai 2015, 17:22
Mensagem não lida por dalvan »
sim ele enche todos cilindros e afoga as velas em alcool ..
estamos aguardando um modulo de outro kadett gsi para ver se nao é erro de modulo ou talvez esteje queimado ..
mais ja mexemos em todos provaveis defeitos nao sei mais o que fazer com esse kadett
haa sobre os bicos eu me enganei eles sao azuis escuro ..
tyo
Cidade: CAMPINAS
Mensagem não lida por tyo »
outro modulo não vai adiantar muito já que original é a gasolina veja se tem um modulo flex
dalvan
eu vi essa informação na net.. é possivel ser o sensor de fluxo de ar ?
Calculo da ECU:
Para que a ECU chegue determine a quantidade de combustível a ser injetada, ela precisa saber a massa de ar que entra no motor. Como o sensor informa o volume, a ECU necessita de mais uma variável, a densidade do ar. A densidade do ar varia de acordo com a temperatura e pressão no coletor, por isso juntamente com o sensor de fluxo volumétrico está acoplado um sensor de temperatura do ar admitido(Como no sensor MAP.), a ECU então calcula a densidade do ar e realiza a multiplicação dos valores de fluxo volumétrico e densidade, e obtém a Massa de Ar Admitida pelo motor, sabendo então a quantidade de combustível ideal. O sinal do sensor de fluxo volumétrico é utilizado também para determinar o avanço de ignição
tyo
Cidade: CAMPINAS
sim é possível mas nenhuma adaptação fica 100% um problema já é ele ser passado a álcool entendeu?
dalvan
tyo escreveu:sim é possível mas nenhuma adaptação fica 100% um problema já é ele ser passado a álcool entendeu?
entendi vou continuar procurando hoje nem coloquei a mao no carro pq nem tenho mais o que fazer ...
preciso de uma luz .. vou tentar com outro modulo só que colocando gasolina já que eu nao achei nem um conversor..
tyo
Cidade: CAMPINAS
coloque os bicos numa maquina de limpeza pra ver se eles pulsão ai você pode ver se não arrombaram eles pro álcool passar
500EF
Cidade: BH
Se os 4 estao abertos direto, pode ser algum curto no chicote, problema na Lejetronic, existencia de alguma caixinha flex em curto, etc.
Vai ter que ir eliminando hipoteses...
