Ajuda Eletroventilador (Ventuinha) Não Liga Mais !!!
Shakal_SNG
Registrado em: 12 Abr 2012, 11:25
Re: Ajuda Eletroventilador (Ventuinha) Não Liga Mais !!!
Mensagem não lida por Shakal_SNG »
Vou fazer o teste como vc disse Carlos, Ver se o sinal esta saindo da uce e chegando no rele e assim por diante, Mas De qual pino na uce sai o sinal que vai para o rele?
"Não tenho tudo que amo, mais amo o Monza que tenho."
Shakal_SNG escreveu:Vou fazer o teste como vc disse Carlos, Ver se o sinal esta saindo da uce e chegando no rele e assim por diante, Mas De qual pino na uce sai o sinal que vai para o rele?
Antes afira a temperatura. A temperatura pode estar baixa e marcando alta, dai fica pensando em problemas no acionamento da ventoinha.
Para avaliar e fazer os testes vai precisar ter em mãos o esquema dessa IE. Esse esquema está disponível neste fórum na seção de manuais. Esse esquema também se encontra fácil pela internet.
Multec 700.
Na UCE, para 1ª Velocidade terminal A3. Para segunda terminal C1
Shakal_SNG
Obrigado Carlos, vou verificar a temperatura e vou postando os resultados aqui.
