Marcador de combustivel errado
Re: Marcador de combustivel errado
Acho que deve fazer a avaliação, testes e trocar o que estiver com defeito. Algumas vezes nem é defeito nesses componentes, ou seja, um aterramento deficiente, uma malha flexível do painel aberta (PCI)... Só avaliando para saber qual defeito.
grapowski
Registrado em: 02 Nov 2014, 13:15
Mensagem não lida por grapowski »
Carlos, eu fiz uma revisãozinha e aterramos o painel e o alternador recentemente, depois que conversamos sobre a luz de bateria que não estava acendendo... De qualquer maneira, eu li aqui que pode ser oxidação no aterramento da bóia lá atrás, no tanque. Vou desconectar, limpar e reconectar esse aterramento e verificar se melhora.
Monza S/R 1.8 1985/1986 Preto Formal
Monza S/R 2.0 1987/1987 Vermelho Bonanza
Monza S/R 1.8 1986/1986 Preto Formal (Sucata Doador de Peças)
uma forma rapida e eficaz de saber se o painel funciona ou nao o mostrador de nivel, é tirar o fio da boia e ver se da batente no mostrador, e aterrar no negativo. ou seja, ele vai pro fim de escala do mostrador em ambos os sentidos.
se ele nao fizer isso o problema é do painel.
FabioFudoli
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 20 Fev 2014, 12:55
Cidade: Botucatu
Ano: 1987
Mensagem não lida por FabioFudoli »
O meu tem o mesmo problema só que inverso, ele marca menos do que tem ahaha. Ai quando liga o farol/lanterna ele marca menos ainda. Claro problema de aterramento do painel :(
FabioFudoli escreveu:O meu tem o mesmo problema só que inverso, ele marca menos do que tem ahaha. Ai quando liga o farol/lanterna ele marca menos ainda. Claro problema de aterramento do painel :(
nem sempre é aterramento. muitas vezes é resistencia nos pinos, porca, malha do mostrador, e as vezes o proprio positivo.
Isso indica que a voltagem no instrumento não está regulada, qdo aumenta o consumo do sistema ela baixa.
Em alguns carros (Chevette, Opala, por exemplo) existe um regulador de voltagem para evitar isso. No Monza nunca ouvi falar nesse regulador, talvez seja dentro dos próprios intrumentos.
O Monza não tem esse regulador. Pelo menos no painel analógico.
No Monza essa variação em geral ocorre por aterramento deficiente ou problemas na malha flexível do painel (trilhas, contatos...)
regulador de tensao somente o painel digital. alias ele tem dois, via 5V e via de 10V, uma é pra instrumentaçao e o outro é pros CI 5v de Ref.
painel do monza é simples e comum, toda vez que a tensao varias vai varias as amostragem do painel, fora as luzes. eu acho terrivel um painel assim.
como ja expliquei em outro topico referente a isso, os indicadores usam dividor de tensao, entao qualquer variaçao na entrada se reflete na saida, quem é da eletronica sabe oque estou dizendo.
