é assim: vc pisa no acelerador e liga a chave, aguarda 4 segundos e a luz da injeçao pisca rapidamente indicando que entrou no modo correto. vc solta o pedal, a luz começa a piscar de vagar. vc conta quantas piscadas forem correspondentes ao primeiro digito do CODE, que tem 5 digitos. quando der o numero correspondente, vc pisa e solta o acelerador, vai passar para o segundo digito, vc conta as piscadas até corresponder ao segundo digito do CODE e assim por diante. quando fizer o ultimo, a luz da injeçao se apaga, vc gira a chave e o miserável pega na hora.José Leal escreveu:Não estava pegando devido ao CODE. Vai ter que arrumar o comutador e verificar se com o procedimento de emergência, se não desabilitou a função CODE.
[OFF]Como é executado o procedimento de emergência? Tive um Palio 2000 que tinha esse CODE, mas nunca entendi como funciona. Por acaso é pisando no acelerador a quantidade de vez que o cartão CODE indica?
no meu caso, o CODE nao ficou desabilitado pq a luz CODE e injeçao agora se acendem e apagam normal, e pra tirar a duvida desliguei o fio do sensor e o carro não pega sem ele. Mas tbm não entendi oq ocorreu.
