Monza 2.0 Virando Pesado.
Re: Monza 2.0 Virando Pesado.
Para esse sintoma pode ocorrer os seguintes problemas:
- Motor de partida
- Fio positivo
- Aterramento
- Ponto de avanço inicial excessivamente adiantado
- Motor fora de sincronismo
Veja as causas e faça os devidos testes.
maraposo
Registrado em: 26 Jan 2014, 14:34
Mensagem não lida por maraposo »
Quais pontos do Monza, Como colocar o Monza no Poto, sem ser a meia lua, tem algum outro modo ?
tyo
Cidade: CAMPINAS
Mensagem não lida por tyo »
não a correia dentada é na meia lua no virabrequim e o corte no comando de válvulas.O distribuidor se for o original tem uma marca de referencia com a gaiola.
maraposo
Olá pessoal, Motor de partida 100% Revisado, Combustivel OK, Bateria fizemos até um 24 ( 2 Baterias ligadas em serie )
E Até agora nada, Ele aparentemente está irando Lento, Não da Tiro, Não da sinal de pegar, Resumindo, Não ta dando explosão, Tem centelha, Combustivel, Ta no ponto até o talo, Alguma dica ?
maraposo
- Motor de partida = OK
- Fio positivo = OK
- Aterramento = OK
- Ponto de avanço inicial excessivamente adiantado = OK
- Motor fora de sincronismo = OK, Mais alguma Sugestão ?
Alguma coisa está falhando na sua avaliação. Está deixando passar alguma coisa. Fique atento que é comum reparadores experientes errarem o ponto da correia dentada do Monza e acharem estar certos.
Solte as velas e veja se vira rápido. Meça a compressão dos cilindros.
Motor em sincronismo, tem compressão, tem combustível, tem faísca e está na ordem de explosão correta ele tem de funcionar. Algo nessa sequência está errado ou faltando.
Sem estar com carro presente não tem como dizer mais nada sobre o problema do seu Monza.
PS: Arriscou danificar todo circuito elétrico, equipamentos e lâmpadas do seu Monza colocando 24V com as baterias em série. Isso não se faz em hipótese alguma, se não quer colocar mais defeitos ao que já tem.
maraposo
Coloquei e Revisei, A Meia lua do Eixo no Pique da bomba de Óleo em Baixo, E o pique do Comando de Válvula em Cima no Talho da Lata, Certinho.
Tirei a Vela, Verifiquei se o Cilindro 1 estava em cima, e estava perfeitamente em cima no topo, Verifiquei a marca do Rotor na carcaça do Distribuidor, Está Ok,
Distribui os cabos na sequencia 1,3,4,2 começando a partir do pique da ponta do rotor,
Tem Faísca, Revisei arranque, Troquei as Buchas do Arranque, Suporte de escovas, 100%.
Reforcei Aterramento, Tem combustível, E Continua virando pesado, e não pega,
OBS : Meu monza estava funcionando normalmente, desliguei ele pra ir a uma loja, quando voltei virei e ele não pegou porque estava afogado, ai virei até a bateria arriar, Então dei um tranco nele, Pegou sendo que dentro da distancia de da loja até em casa no maximo 1km, ele chegou fervendo, queimou a junta do cabeçote. Fui verificar estava jogando água pelo Suspiro, e Passou água pro óleo. Resumindo Junta queimou, Tirei a tampa da correa dentada, Fui verificar no forum e ele estava usando a correa do 1.6 sem tensor, Mesmo assim pegava com meia volta do motor de partida.
Comprei a junta, Kit tensor, Correa Dentada, e dei o passe no cabeçote, Montei todo lubrificado, E Até agora não pegou, Ja foram 3 baterias pro saco, e Ja estou a 3 dias nessa Luta, NÃO PEGA NEM A PAL, Virando Pesado,
A Historia dele é essa, Até o dia que ferveu o carro tava super excelente. ( O CARRO ERA 100% ÓTIMO )
Alguma Dica ? Sugestão ? Obrigado ' Ou Será que tenho que mandar Benzer ? KKKK :cry: :cry: :cry:
tyo
Cidade: CAMPINAS
a pergunta eh tem compressão?
