Computador de Bordo
Re: Computador de Bordo
Eu tenho uma placa de PC de MPFI, o visor vazou, mas funcionava perfeitamente...
- rafamts
- Cidade: São Gonçalo
- Modelo: Monza GL
O monza até 1993 possui o chicote do computador? Estou pensando em comprar um chicote e vi de um monza 91.Acho que não serve né?
O CB precisa de uma espécie de rabicho que vai no conector do relógio e tem um outro conector com demais dados. em geral, nos modelos SL/E e GLS (até 95) fica escondido. Quanto aos modelos SL e GL não tenho informações se tem ou não o chicote pronto.rafamts escreveu:O monza até 1993 possui o chicote do computador? Estou pensando em comprar um chicote e vi de um monza 91.Acho que não serve né?
Tem que verificar se tem a parte que fica escondida no painel e do sensor de temperatura externa perto do para choques dianteiro.
Vale lembrar que em 1991 tinha Monza carburado, EFI e MPF, não tenho informações se os chicotes lá na frente são iguais, pois no modelo carburado tem o medidor de vazão.
- rafamts
- Modelo: Monza GL
Isso mesmo Carlos. Em 91 tinha monza com diferentes sistemas de alimentação. No meu eu sei que não tem o chicote. O rabicho já estou negociando, agora o chicote vou ter que ter certeza antes de comprar. Qualquer coisa faço algumas emendas na fiação mesmo. Estou ansioso para instalar meu computador rs rsCarlos A. Freire escreveu:O CB precisa de uma espécie de rabicho que vai no conector do relógio e tem um outro conector com demais dados. em geral, nos modelos SL/E e GLS (até 95) fica escondido. Quanto aos modelos SL e GL não tenho informações se tem ou não o chicote pronto.rafamts escreveu:O monza até 1993 possui o chicote do computador? Estou pensando em comprar um chicote e vi de um monza 91.Acho que não serve né?
- rafamts
- Modelo: Monza GL
Fiz uma ligação direta no meu computador de bordo para testar se estava funcionando. Tenho o esquema elétrico em mãos. Notei que ao acionar a a tecla do meio as funções iam sendo modificadas ( até aí correto ), entretanto, ao acionar a tecla do relógio, não ocorreu nenhuma alteração no visor, ou seja, não passou para a função horas :smt017 Alguma dica??
- Robson Lott
- Cidade: São Paulo
Sim, Rafa... tem mto tópico discutindo isso aqui no forum: oxidação dos contatos do botão e/ou trilhas do acionamento.
Resumidamente, ao abrir o CB, tente com um pedacitico de papel aluminio, cobrir o circulozinho interno do botão, e monte novamente. Deverá funcionar! Se não funcionar, infelizmente é algo além.
Mas de cara, como é simples esse teste, vale a pena ler sobre ele e fazê-lO!
Abraços,
Robson
Abraços,
Robson
- rafamts
- Modelo: Monza GL
Valeu pela dica Robson!Robson Lott escreveu:Sim, Rafa... tem mto tópico discutindo isso aqui no forum: oxidação dos contatos do botão e/ou trilhas do acionamento.
Abraços,
Robson
