Página 2 de 2
Re: PROBLEMA NO ALTERNADOR
Enviado: 03 Out 2014, 17:21
Não tem que avaliar o defeito e trocar apenas a peça com defeito.
Como seu Monza tem o voltímetro no painel, fica mais fácil de monitorar.
Enviado: 03 Out 2014, 18:10
por vrsilva
Faça um teste rápido... Pegue uma avenida longa, plana e sem carros, e estique a segunda marcha até os 5000RPM e veja se o ponteiro do voltímetro irá subir, o meu quando estava com problemas no regulador de tensão, o ponteiro colava lá em cima toda vez que eu esticava as marchas, e não voltava rápido não... era preciso deixar em ponto morto por uns segundos até que ele voltava... Mas ficava dando uns pulos... Com o passar do tempo ele parou de dar os pulos para cima e começou a dar quedas, principalmente à noite... O ponteiro chegava quase à 1/4 da escala... Foi aí que eu troquei ele... E parou com os problemas...
O que pode causar esses tipos de problemas no alternador também é se ele estiver molhado ou sujo, principalmente por conta de vazamentos da bomba de direção hidráulica dos EFI... pois o óleo escorre no alternador... É bom tirar ele fora para uma limpeza e avaliação...
