Página 2 de 37
Re: Monza SL/E 2.0 Gasolina - Reforma a passos de Formiga!
Enviado: 11 Set 2014, 17:47
por rmmnato
Déco,
Obrigadão... hehehe
Vamos lá,
Atualizei meus dados......rsrsrsr...
Meu Carro é um SL/E 2.0 Gasolina 89/90.
O Meu carro não tem esses furinhos não do falante, como não tem o lugar pros falantes nas portas e muito menos no tampão. Amanhã posto umas fotos do painel sem esse furinhos.
O Motor não vou mexer agora, só comprei a junta da tampa de válvula e uma tampa do óleo nova pra poder andar sem esse vazamento. Esse motor está cansado, vou usando ele mesmo até a situação, se é que você entende der uma aliviada. Esse motor vai pra retifica ou vai ser trocado(como você mesmo falou anteriormente). Mas até eu mexer em motor e lataria, vai demorar um pouco.
Vou te passar uma MP sobre as peças.
A tapeçaria, vou tentar aproveitar o máximo, o que precisar vou comprar novo.
Amanha já temos novidades....
Enviado: 11 Set 2014, 20:35
por Lucio Fla 26
Amigo, já iniciou muito bem, montou um lista e definiu bem o que pretende com o projeto. É isso aí!
Quando for mexer na mecânica, seria muito interessante um upgrade. Quando estiver montando o som, posso ajudar com algumas dicas.
Boa sorte!
Enviado: 11 Set 2014, 23:09
por rmmnato
Lucio Fla 26 escreveu:Amigo, já iniciou muito bem, montou um lista e definiu bem o que pretende com o projeto. É isso aí!
Boa sorte!
Lucio, tentei montar um cronograma pra não sair do foco, e pra não ficar rodando perdido. Em relação a mecânica, minha idéia é manter o mais original possível, agora o som, pelo que vi no carro, não tem nenhuma furação de fábrica, nem no painel, nem nas portas e nem no tampão traseiro, agora to com pena de fazer furação, mas cou pensando.
Enviado: 12 Set 2014, 08:58
por jhsantana
Seu carro não tem a válvula thermac por ser a gasolina.
Enviado: 12 Set 2014, 09:48
por rmmnato
jhsantana escreveu:Seu carro não tem a válvula thermac por ser a gasolina.
Show, já imaginei que foi colocada essa capa e "isolado" essa válvula. Obrigadão.
Enviado: 12 Set 2014, 10:41
por DÉCO
Nunca vi monza deste ano do nosso SEM os furinhos no tabelier onde é instalado por dentro do tabelier os falantes, observe na imagem abaixo, os "furinhos" logo acima da saida de ar do ventilador, lado direito superior do tabelier:
Mas a melhor opçao para colocar falantes na porta é o porta mapas do classic (que ja mostrei imagens acima) .
A minha tampa trazeira tem um "rombo" pra 2 falantes de 10" :smt021 , ja comprei assim !!
abraço
Enviado: 12 Set 2014, 10:54
por rmmnato
Aqui está a prova sem os furinhos. :smt017
..e a posição da antena.
Enviado: 12 Set 2014, 11:16
por rmmnato
Chegou algumas coisinhas pro projeto, vamos lá...
Caixa bem fechada e bem embalado as coisas.
Lentes de vidro dos Faróis para substituir as lentes de Acrílico (H4, marca diabo) que estão no jogo original Arteb no carro(provavelmente só trocaram a lente de vidro que deve ter quebrado na "encostadinha" que levou em algum dia da sua vida.) Preciso comprar as 2 tampinhas que vão atrás no farol.
Lentes dos Faróis Arteb
GM na Lente de Vidro
Par dos Piscas Arteb
GM
Bom, vamos continuar o Garimpo.
Um dia chego lá!
Abraços, Renato
