acionar o levantamento dos vidros ao travar na chave
- Cidade: Mandaguari
- Ano: 1993
Re: acionar o levantamento dos vidros ao travar na chave
Dá certo sim. O único problema é q se vc estiver dentro do carro e travar manualmente, o vidro vai fechar. O sinal negativo, caso o seu seja original, vc pode pegar do conector q manda sinal para a trava elétrica q fica dentro da porta. Vc pode fazer uma ligação com relé auxiliar para q o vidro não feche quando travar a porta manualmente com a ignição ligada.
Bancos elétricos
Bancos elétricos
- Registrado em: 29 Mai 2014, 22:27
E uma boa ideia ronaldo..bom vou fazer assim: vou tirar o forro da porta ir la no conector da trava e pegar o sinal negativo dela e ligar um fio direto no sinal negativo do módulo...agora c eu for por o relé cmo eu tenho que prosceder eu teria que ligar esse relé em serie com esse fio e isso??
É no silêncio do meu monza que meu coração bate mais alto!
Ponha um rele NF que ao ligar a ignição ira energizar a bobina do rele e este ira abrir os contatos cortando passagem de corrente. Os contatos voce poem em serie no sinal da trava elétrica, assim os vidros só irão subir com a ignição desligada.
Novamente com o carro parado e ao travar o carro os vidros irão subir... Se não desejar isso seria interessante uma chave fim de curso no mecanismo da fechadura externa que acione somente com o acionamento com a chave no miolo por fora.
- Ano: 1993
Vc pode colocar um relé auxiliar da seguinte forma: A bobina, liga uma ponta no terra e outra no pós chave positivo. O contato normal fechado pega o sinal negativo do conector da porta e o outro lado do normal fechado liga no azul do módulo. Assim, quando a ignição estiver ligada, vai atuar o relé e se vc travar a porta manualmente não vai subir o vidro. Ao desligar a chave da ignição, o relé desliga e fecha o contato que ao travar a porta o vidro sobe.
PS: desculpe vinicius, só vi seu comentário depois que enviei a mensagem.
Bancos elétricos
Bancos elétricos
Vinicios a chave fim de curso que vc c refere por acaso seria esta? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -curso-_JM
agora entendi ronaldo só me responde uma coisa!.c eu fazer da maneira mais simples tipo so liga sinal negativo da trava com sinal negativo do móduloo unico problema que vou ter vai ser somente esse d não poder travar as portas manualmente não é porem irá da certo desta maneira?pq eu acho que eu tenho um rele nf que nosso amigo Vinicius citou acima..mais tbm achei a ideia da chave fim d curso legal tbm..
- Ano: 1993
Sim. Dá certo. Existem mini relé q tem baixo custo. Vale a pena.
Acho q daria mais trabalho para colocar fim de curso do q o relé.
Esse serve http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... idades-_JM
Bancos elétricos
Bancos elétricos
Bm isso e verdade ronaldo o relé seria bem mais simples eu acho quw tenho um rele aqui quardado vou da uma olhada c eu tiver vou colocar ele mesmo ..quando eu obter resultados postarei aqui para ajudar os amigos monzeiros que queira fazer o mesmo..mais wls pelas dicas...AGORA MÃOS A OBRA KKKK :smt023
