limpeza do a/c
leonardo1951
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 21 Mar 2013, 18:33
Re: limpeza do a/c
Mensagem não lida por leonardo1951 »
aproveitando o topico
onde fica o filtro do ar, se é que tem?
estou com o carro a 2 anos e nunca ouvi falar nele
se tiver gostaria de saber como substitui lo
grato pela ajuda
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Re: limpeza do a/c
Amigos, quem já removeu aquela capa preta metálica que fica abaixo da churrasqueira? Ontem bati cabeça para removê-la e não consegui. Soltei um monte de porcas e parafusos mas a bendita não saía....
Eder93
Registrado em: 13 Jun 2012, 17:21
Cidade: Recife
Estado: Pernambuco-PE
Ano: 1993
Re: limpeza do a/c
Mensagem não lida por Eder93 »
Olá pessoal, estou com a mesma dúvida. Como remover a caixa de ar-condicionado para fazer uma limpeza. Percebi que o carpete do lado do passageiro estava muito encharcado e vi que vinha do ar-condicionado. A água do reservatório de expansão não está baixando, então concluí que não era o radiador de ar quente que estava furado. Moro no nordeste, e de dia o ar não resfria bem, somente à noite. Já passei numa oficina e verifiquei que o gás tem pressão. Aparentemente está tudo funcionando perfeitamente.
Será que com uma limpeza no evaporador e na caixa resolve esse problema? Pararia de pingar água dentro do carro e melhoraria o desempenho?
Monza, muito mais que um carro! :ok:
Re: limpeza do a/c
Eder93 escreveu: 08 Mai 2017, 17:38 Olá pessoal, estou com a mesma dúvida. Como remover a caixa de ar-condicionado para fazer uma limpeza. Percebi que o carpete do lado do passageiro estava muito encharcado e vi que vinha do ar-condicionado. A água do reservatório de expansão não está baixando, então concluí que não era o radiador de ar quente que estava furado. Moro no nordeste, e de dia o ar não resfria bem, somente à noite. Já passei numa oficina e verifiquei que o gás tem pressão. Aparentemente está tudo funcionando perfeitamente.
Antes de mexer na caixa de ventilação, verificaria os drenos, em especial do lado direito, que fica abaixo da ventoinha no painel corta fogo. Se a borracha cair, pode entrar água por frestas e emendas de chapa nessa região. Possíveis furos e trincas no painel corta fogo e embaixo da churrasqueira e vedação do para do para brisas ou até buracos embaixo da borracha do para brisas e, furos e falta de borrachas no assoalho.
Um teste simples é jogar água e verificar se embaixo da "churrasqueira" fica muito tempo empossada, indicando que os drenos estão obstruídos.
Outro teste seria em tirar o carpete ficar dentro do carro observando enquanto outra pessoa joga água por fora com a mangueira.
Eder93
Cidade: Recife
Ano: 1993
Re: limpeza do a/c
Obrigado pela dica Carlos, mas esse teste eu já fiz. A princípio eu verifiquei em dias de chuva que tinha água empoçada nessa parte abaixo do motor do limpador de pára-brisas aí vi que os dois drenos LD e LE estavam entupidos. Os desobstruí, tinha bastante resto de folhas e terra ali, e tapei um pequeno furo que tinha na parede corta fogo devido ao ataque do ferrugem com durepóxi, depois pedi para uma pessoa jogar bantante água com uma mangueira e fiquei olhando por dentro com uma lanterna e não entrou mais água. Pensei que o problema era esse. Mas esses dias tinha água pingando da própria caixa do ar-condicionado que molhava até o tapete de borracha do passageiro por cima. Pode ser que seja o dreno da própria caixa que esteja entupido, talvez. Será que eu mesmo posso desobstruí-lo? É preciso tirar fora a caixa?
Queria fazer uma limpeza da mesma (caixa) que deve ter uns 6 anos que não se mexe. E tem também esse outro problema do rendimento do ar, em dias de sol, quando o carro aquece o ar não gela bem. Falei com o antigo dono dele e ele falou que colocou o r134a no ano de 2011 e trocou o óleo do compressor, mas não trocou o filtro nem os orings. Passei numa oficina e o mecânico disse que o gás estava com a pressão ok, não sei quanto, mas ele falou que não precisava de carga de gás. Tô pensando em fazer essa limpeza e trocar o filtro secador, óleo e os orings se eu os encontrar pra vender por aqui. O que acham?
