Água vazando pela tampa do reservatório de agua
mpgfa
Registrado em: 07 Mai 2008, 15:42
Cidade: rio de janeiro
Combustível:: GNV
Re: Água vazando pela tampa do reservatório de agua
Mensagem não lida por mpgfa »
Boa noite a todos,como citei hoje eu fiz uma pequena viagem de uns 250 km e fui obrigado a parar pelo meio do caminho umas três vezes não sendo pelo problema citado mais sim em postos de combustíveis, na ida fiz uma parada para abastecer e água estava no nível normal como eu deixei porem nas outras duas vezes reparei que não tinha água nenhuma no reservatório mais quando eu abria a tampa do reservatório água voltava toda e ficava no nível, sei que aconteceu isso com colegas nossos aqui no monzeiro mais não achei respostas, alguém poderia me ajudar, sera que é problema no cabeçote?
Sintoma de pouca água e motor super aquecendo. Verifique o nível da água com motor frio e fique atento a super aquecimento.
mpgfa
Combustível:: GNV
Boa noite Carlos,amanha com o carro frio vou dar uma olhada, quanto ao super aquecimento sempre quando o ponteiro da temperatura chega no meio arma a ventoinha e desarma quando chega no azul olha que na volta na Dutra peguei um transito de +- 2 horas e tudo ocorreu bem o que eu esqueci de mencionar e que eu estou com uma mangueira super dilatada mais muito mesmo será que pode ser ela?
esse é o modelo da mangueira que eu estou falando.
mpgfa
Combustível:: GNV
Bom dia a todos,hoje pela manha fui verificar o nível da agua e o reservatório estava vazio, completei ate o nivel e fui deixar a mnha mulher no trabalho quando voltei não tinha água no reservatorio ao abrir a tampa a agua voltou!!!! vou trocar a mangueira para ver se melhora um pouco.
abraços
Não voltou, está vazando para algum lugar ou tem ar no sistema. Faça a sangria e avalie a procura de vazamentos. Não é para a água baixar. Quanto a mangueira ruim faça a substituição.
mpgfa
Combustível:: GNV
Boa noite, ja efetuei a troca da mangueira e continua a mesma coisa agora ta ficando pior,a ventoinha arma bem no meio mais mesmo assim a temperatura continua subindo ate vazar agua pela tampa do reservatorio e mesmo quando ligo o carro pela manha antes da ventoinha armar as mangueiras ficam com uma pressao muito forte e tambem vaza agua pela tampa,isso é problema de cabeçote ou bomba de agua? apesar que nao fazem nem dois meses que troquei ela.
abraços
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
a junta quando queima,joga alguma coisa para outro lugar.
agua no oleo,agua dentro dos cilindros ou queima entre os cilindros e fica falhando muito o carro.
agua no oleo:
basta tirar a vareta de oleo ou a tampa dele e verificar a cor do oleo.
se estiver esbranquiçado vai ter certeza do defeito.
agua nos cilindros:
tira as velas e veja se as pontas delas estao enferrujadas.
e tambem o carro vai começar a falhar por causa da ferrugem na vela.
entre os cilindros voçe nem andaria nele.
ele ficaria com a compressao comprometida.
por acaso,voçe ja verificou se a valvula termostatica nao esta travada?
xande do abv
Cidade: RJ
Ano: 1991
A mangueira do retorno do reservatório passa pelo redutor de gnv já viu se sai água ?
