MAU CONTATO NO PAINEL
Gilmar Martins
Cidade: Novo Horizonte
Ano: 1991
Re: MAU CONTATO NO PAINEL
Tem razao Waldir, eh preciso avaliar, eu tenho boa familiaridade com co solda, ainda nao usei a tal tinta, acho que um dia vou tentar.
Numa oficina o tempo eh muito importante, mas como o que eu faco eh Hobbie, acho que ainda vou tentar algum dia.
Mas valeu!
Abracos
Gilmar
Vectra 97 GLS
thiagocps
Registrado em: 25 Out 2014, 23:40
Cidade: Campinas
Modelo: Monza GL
Combustível:: GNV
Mensagem não lida por thiagocps »
Bom dia.
Se não for pedir muito ,alguém tem as fotos desse tópico?
Estou com problemas no meu painel. O relógio/mostrador de temperatura está louco, só de virar a chave ele chega na "estratosfera" e o do voltiômetro fica no zero.
Gostaria de saber, qual fio do chicote tem o aterramento? Como é feito o aterramento do Painel?
Vi que o Amigo teve o mesmo problema, mas não consegui visualizar as fotos!
Tenho ferro de solda e fios finos, tipo de alarme... Gostaria de fazer funcionar esse painel.
thiagocps
Cidade: Campinas
Modelo: Monza GL
Combustível:: GNV
A onde está localizado o fio terra nesse chicote? Pretendo fazer um fio de aterramento direto da lata, porque como foi mencionado anteriormente, acredito que o meu tenha sido usado para ligar outras coisas nele (tipo alarme e rádio).
Além disso, acredito que possa ter trilhas danificadas.
Alguém tem foto ou um esquema elétrico do painel?
thiagocps
Cidade: Campinas
Modelo: Monza GL
Combustível:: GNV
Por acaso o fio Marrom (terminal D_Reostato) é o ponto de terra do Painel? Posso ligar esse fio diretamente em um ponto de terra na lata do
Monza?
O fio A preto positivo, ele vem direto da bateria ou ele vem do pós chave?
Vou refazer esses 2 fios, porque tenho certeza que foram utilizados em instalações mal feita de alarme, som...
Não tenho imagens, mas esse sintoma que descreve é de problemas na pci do painel e não na fiação, isso levando em conta uma instalação original. Já no seu caso, Monza GL 94, não tem painel com conta giros e voltímetro. Então pela descrição da mensagem, entendo que foi adaptado.
Desmonte o painel e analise cada trilha, certamente vai encontrar alguma aberta. Depois se ainda tiver problemas, aí aumente a avaliação para o chicote.
Use o esquema elétrico do Monza 90 para auxiliar nessa manutenção, com link para baixar gratuitamente na seção de manual desse fórum.
thiagocps
Cidade: Campinas
Modelo: Monza GL
Combustível:: GNV
Carlos A. Freire escreveu: 14 Ago 2020, 12:17 Não tenho imagens, mas esse sintoma que descreve é de problemas na pci do painel e não na fiação, isso levando em conta uma instalação original. Já no seu caso, Monza GL 94, não tem painel com conta giros e voltímetro. Então pela descrição da mensagem, entendo que foi adaptado.
Farei isso Carlos Freire e sim adaptei... Estava funcionando perfeitamente, até que pedi para instalar um alarme e um som...
Por isso estou pensando, em primeiro de tudo, cortar os fios do chicote que vem a alimentação positivo e o negativo. A dúvida é o positivo vem direto da bateria ou vem do pós chave linha 15? E o reostato, eu não uso a anos, porque uso led's... A minha ideia e cortar esse fio, e ligar diretamente no ponto de terra que vou fazer exclusivo para o painel...
Estou correto?
Baixei o manual de reparação do Monza 90
Esse defeito no painel é comum, eu antes iria fazer a verificação nele, pois sendo alimentação geral, outras partes do painel também teriam mau funcionamento.
Quando a posição dos fios e onde vai ligar, use o esquema elétrico, não guardamos essas ligações e conexões de cabeça.
O diagrama esquemático refeito pelo nosso amigo aqui do fórum Leocastro, é o mesmo do manual de reparações do Monza 90, mas está mais limpo e melhor de entender do que o do manual de reparações.
Caso queira está no site do Monza Clube em: https://www.monzaclube.com/manualtec/di ... etrico.pdf
Com relação a dúvida dos acessórios instalados, também faria uma verificação neles. Mesmo depois de tudo funcionando.
Quanto a adaptação de led's eu digo que não gosto de adaptações e não vou opinar. Quando ao reostato, não é alimentação direta do painel e sim das lâmpadas, não misture com outras coisas.
dutra s a
Cidade: SP
Só para complementar, eu recentemente mexi no meu painel e vi que o fio do reostato vem do interruptor do farol (não é linha 15 e sim pós interruptor) e nesse reostato só passa positivo e na saída dele, também são fios cinza com faixa verde, 1 para lâmpadas do painel de instrumentos e outro para lâmpadas do painel tabelier e, juntos você controla a densidade de luz pelo reostato.
Sobre o de temperatura, me lembro que se o conector do sensor estiver com folga nele, o mostrador do painel também fica pirado,.
Não sei quanto aos outros painéis que não possuem conta-giros e voltímetro, mas o meu se tiver sem 1 lâmpada de iluminação ou queimada os instrumentos ficam loucos.
abs estamos ai
