Luzes do painel acesas com chave desligada!!
- waldir
- Cidade: Campinas
Re: Luzes do painel acesas com chave desligada!!
heronls,
por quanto tempo permanecem acesas?
Vc precisa dar a informação completa para que a ajuda venha mais fácil, senão haverá muito chutômetro: pode ser isso ou aquilo, ou ...
rodrigoschneider
- Registrado em: 06 Ago 2012, 05:07
viewtopic.php?f=6&t=21324&p=323561&hili ... do#p323561
esmael chechenski escreveu:rolamento esquentando solta o estanho do diodo, tirando a bateria do carro com motor funcionando, regulador de voltagem com defeito, cabo positivo encostando na lata
teu caso podemos afirma enorme possibilidade do diodo positivo em curto pois a luz da bateria ta acesa com ignição desligada
portanto situação normal de funcionamento com motor parado o fio que vai do alternador ate a lâmpada é negativo e quando virar a chave a lâmpada a acende e quando o alternador gera carga o negativo que vai do alternador ate a lâmpada vira positivo apagando a lâmpada por ter positivo dos dois lados
a lâmpada fica acesa porque ta recebendo positivo do alternador mesmo co a chave desligada a corrente passa por ``dentro`` da lâmpada da bateria, do óleo e do freio faz o aterramento por isso ficam mais fracas.....ao ligar a chave ocorre o que mencionou pois nos dois terminais da lâmpada da bateria tem positivo portanto positivo com positivo igual negativo lâmpada apagada
eu arriscaria em dizer certeza em diodo positivo em curto. ou fio da luz da bateria pegando na lata nesse caso desligue o fio da luz da bateria se a luz apagar ta no diodo o problema boa sorte
heronls
- Registrado em: 13 Mai 2014, 17:16
As luzes ficam acesas até esgotar a bateria, isso acontecia raramente, e quando acontecia, eu deixava ele um pouco ligado e voltava ao normal, mas agora não apaga mais.
- waldir
- Cidade: Campinas
Rodrigo, como foi resolvido o seu caso no inicio de abril?
Re: O que pode ser - CARRO APAGADO, LUZ DA BATERIA ACESSA
Mensagempor rodrigoschneider » Sáb, 30/03/2013 - 17:19 PM
muito obrigado esmael, mas por graças a bateria continua carregando razoavelmente bem......
mas como amanha e segunda nao trabalho ele vai ficar la quietinho e segundo soh vai pro auto eletrico......
- waldir
- Cidade: Campinas
heronls escreveu:As luzes ficam acesas até esgotar a bateria, isso acontecia raramente, e quando acontecia, eu deixava ele um pouco ligado e voltava ao normal, mas agora não apaga mais.
heronls,
foi mexido no painel?
Teria que fazer um teste no comutador de partida
Estando a chave desligada não deve ter energia no terminal 15 que é o pós chave e no P
Se tiver energia troque o comutador
rodrigoschneider
foi feito o que falei na primeira resposta, trocaram a placa diodo. e em seguida queimou o regulador mas nada relacionado
rodrigoschneider
como ele disse que tirou o conector do comutador ja se descarta problema no comutadorwaldir escreveu:heronls escreveu:As luzes ficam acesas até esgotar a bateria, isso acontecia raramente, e quando acontecia, eu deixava ele um pouco ligado e voltava ao normal, mas agora não apaga mais.
heronls,
- waldir
- Cidade: Campinas
heronls,
Antes de mexer no comutador de partida, tire o fusível K3 - 10A Se o painel apagar, teste o comutador de partida que o problema está nele.
Se não apagar leve na autoeletrica para examinar a ponte de diodos que pode estar em curto como foi dito pelo Rodrigo.
A energia da bateria está passando pelo alternador (diodo em curto) e energizando a partir da lâmpada do alternador H1 e energizando a H2 e H4 do painel
