Marcha ré
Fernando RJ
Registrado em: 04 Jul 2013, 15:10
Ano: 1992
Re: Marcha ré
Mensagem não lida por Fernando RJ »
Mais uma vez obrigado a todos...já estou aprendendo muito sobre Monzas com vcs!
Acabei de vir do carro, continua arranhando a menos que eu engate a segunda e sem tirar o pé da embreagem engate a ré ai funciona sem barulhos...
Outra informação um colega do trabalho "levantou" a marcha e mesmo assim continua na mesma o defeito como dito no início do tópico (faltava eu informar isso).
Rafaelo, é fácil essa troca de óleo? Imagino que o antigo dono só se baseava no manual até pq era um senhor e digamos deveria ter aversão a internet e por tabela a fóruns... :D
Será que com mais essa informação acima vc consegue matar qual o problema amigo? :smt023
Obs.: waldir...agora não tem como não ver o que vc citou no manual...desculpe ai...no meu manual tem sim tb! :wink:
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
Re: Marcha ré
https://www.youtube.com/watch?v=MQUeMYMCenA
veja este video,tem audio :mrgreen:
a junta pode comprar somente a que vai usar,no video ele comprou o jogo.
o oleo,se tiver a mao boa,pode usar aqueles funil que se acha em supermercado mesmo.
so,nao invente de jogar do alto,senao pode errar a mira.arrume um espaço e vira ele na boca do funil.
se colocar o litro acompanhando a lateral)ou sera frente :smt017 )da bateria pode despejar na boca do funil.
tem uns carro que tem coisas ali,mas todos que coloquei ate hoje,deu certo.
o oleo pode colocar os 02 litros,eles dao certinho para o cambio,nao precisa verificar o nivel.
mas se quiser verificar por desencargo de consciencia,o carro tem que estar nivelado.
se estiver com a frente alta,vai mascarar o verdadeiro nivel :smt023
Re: Marcha ré
Fernando RJ escreveu:Rafaelo, é fácil essa troca de óleo? Imagino que o antigo dono só se baseava no manual até pq era um senhor e digamos deveria ter aversão a internet e por tabela a fóruns... :D
sim, é facil, é so tirar o carter pra escoar oleo velho,lavar ele pra tirar toda a borra que fica la dentro, trocar a junta, e colocar o oleo pelo respiro. bem simples.
Fernando RJ escreveu:Será que com mais essa informação acima vc consegue matar qual o problema amigo? :smt023
pra mim o problema é oque ja comentei nos meus 3 post. problema de embreagem/plato. isso levanto em conta que tu regulou o pedal corretamente.
jesuino b ferreira escreveu: https://www.youtube.com/watch?v=MQUeMYMCenA
o meu video tem audio tb :wink: é ele que nao tem audio no PC hehehe vai adiantar de nada tb.
coy
Cidade: itaguai
Modelo: Monza Club
Combustível:: GNV
Re: Marcha ré
Mensagem não lida por coy »
Não sou o Rafaelo mas vou dar minha pequena contribuição:
coy escreveu:Apesar de ser bem simples este serviço, nada melhor que um passo a passo.
Como procurei e não achei nada ilustrado:
Material necessário para troca de óleo da caixa de marchas mecânica do Monza 1994:
2 litros de óleo Ipiranga isafluid 556
Chave de boca/estria 13mm
1 jogo de juntas para caixa de marchas
Um pedaço de mangueira.
Atenção que este oleo é apenas para a caixa de marchas manual.
carter por coyrj, no Flickr
CAM00211 por coyrj, no Flickr
3 por coyrj, no Flickr
Meu celular descarregou e não pude tirar fotos da montagem, mas passei um cordão continuo e fino de silicone cinza na parte externa da junta.
Olha o risco que eu corria pois estava com pouco óleo e estava bem degradado.
4 por coyrj, no Flickr
5 por coyrj, no Flickr
6 por coyrj, no Flickr
É só isso mesmo, muito simples mas muito importante .
Topico original:
viewtopic.php?f=14&t=28940&hilit=troca+ ... de+marchas
MARCONI ALBERT
Fernando RJ
Ano: 1992
Re: Marcha ré
Valeu jesuino pelo vídeo. Rafaelo no meu trabalho amanhã o computador tem som ai eu vou entender tudo. :smt023
waldir, tem que ser esse óleo da Ypiranga ou existe um da ACDelco? Digo isso pq na minha primeira manutenção que pedi sugestões aqui falaram do óleo do motor da ACDelco...
coy, pelo que entendi eu mesmo posso fazer o serviço...só terei que suspender o carro...ou estou exagerando? :D
Só fiquei intrigado com a última foto...não tinha mais o motor...será preciso tirar o motor pra fazer esse reparo?
Já que vc está no rj tb vc indica alguma oficina (se não der para que eu mesmo faça) para fazer o serviço?
Foi citado que não precisa trocar todas as juntas...mas não seria melhor trocar o máximo que puder ou até mesmo todas?
E algum de vcs sabe por quanto poderia ficar tudo?
Mais uma vez obrigado to vendo que todos se ajudam aqui e muito...show!
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
Re: Marcha ré
sim,suspende e tira os parafusos do carter e pega eles com uma vasilha.
depois limpa as faces das 02 peças e remonta com cuidado.
o video explica bem como fazer,e com as fotos junto,nao tem erro.
nao precisa tirar o motor,ele estava fazendo outra manutençao no motor.
vai trocar as outras somente se as outras estiverem vazando.
se estivesse fazendo uma manutençao geral no cambio,ai teria que trocar,mas somente troca de oleo nao tem necessidade.
o oleo eu comprei cada galao de 500 litros a 9 reais.
deu tudo 36 + a junta 5 reais(paralela) deu um total de 41 mirreis :mrgreen:
se tiver espaço e ferramentas,eu diria para voçe mesmo trocar.
sem algum dos 02 eu nao recomendaria.
mas nao invente de deitar debaixo do carro sem antes calçar ele,so no macaco nem pensar.
boa sorte amigo :smt023
Editado pela última vez por jesuino b ferreira em 04 Mai 2014, 21:46, em um total de 1 vez.
coy
Cidade: itaguai
Modelo: Monza Club
Combustível:: GNV
Re: Marcha ré
O Jesuino ja te respondeu tudo, então vou responder só pra vc se sentir mas confiante em fazer este serviço simples.
Sim vc mesmo pode fazer, tera de suspender o carro e soltar os parafusos mostrados na primeira foto com auxilio de uma chave 13, depois é só seguir as dicas e arriar todo o oleo velho, no termino deste oleo troque a junta deste pequeno carter (esta peça presa por estes parafusos), remontar o carter e colocar o oleo novo.
Para colocar o novo oleo vc vai precisar soltar um "parafuso" que fica preso justamente onde esta entrando a mangueira na ultima foto, para soltar este parafuso use uma chave 17.
Desconsidere o fato de estar sem motor na foto pois na epoca destas fotos eu estava trocando o motor apos um acidente com uma porca (vide topico de minha assinatura).
Não gosto muito de indicar mecanicos, principalmente pois quem faz toda a manutenção de meu carro sou eu mesmo, mas se realmente estiver precisando de um te indico um mas tarde pois tenho muitos amigos monzeiros aqui no RJ, inclusive se vc quiser pode acessar nossa pagina " AMIGOS MONZEIROS-RJ" NO FACEBOOK.
este serviço é muito simples e barato de se fazer, não invente de colocar outro oleo, use o citado mesmo.
Em pouco tempo vc vai se sentir parte desta familia, veja no topico de minha assinatura como fui ajudado aqui e alem destas ajudas de meu topico ja tive muitas ajudas aqui.
MARCONI ALBERT
Fernando RJ
Ano: 1992
Re: Marcha ré
Obrigado coy e jesuino. Vou procurar fazer o que vcs instruiram e posto aqui como tudo aconteceu.
Rafaelo será que com a troca de óleo da forma que o coy e jesuino citaram deve sanar o problema? Lembrando (não sei se ajuda informar isso novamente) esse arranhar so ocorre quando ligo o carro depois de uns dias sem ligar...durante o trajeto que faço qualquer que seja o momento e mesmo depois de pegar o carro no fim do dia é como se não existisse o problema.
Mais uma vez obrigado a todos que responderam!
Até breve. :smt023
