pra funcionou pq o cinza é da cor do aluminio é uma coisa só cor e artifício(alumínio) nao da quase variaçao de tonalidade, ou seja a mancha que ficar é menos visível nesse cor metálica em especial.
mais pra ele vermelho metálico nao vai funcionar, vai ficar uma mancha vermelha escura feia e de longe vai se ver e nao precisa ser xarope como agente nao... dae é com ele, senao quer gastar grana e tapar um risco e ficar com uma mancha estilo cicatriz . é uma alternativa sim
ja fiz isso no omega que usa azul perol e putz que coisa mais feia, estraga todo o carro aqueles ponto escuros, bom, tenho conhecimento da area pintura/funilaria automotiva, sei que tou fazendo, erro meu que nao é. é pq nao funciona mesmo. só vcs testarem em outras cores que vao ver isso que falo.
tem cores que vai funcionar, outras nao, a tua cor é uma das melhores metalica.
Retoque de Tinta
Re: Retoque de Tinta
teste
Vermelho dificil entao... mas o que achqm dessa tonta do link. E boa marca ou porcaria?
FALTA SÓ MAIS 1 IPVA
eu nao conheço dae nao posso opinar. vou deixar pros colega essa.
edder225
- Registrado em: 04 Mar 2014, 06:49
Melhor não arriscar em uma tinta que vc não conhece,no pouco que conheço de tintas automotivas vc pode usar a sherwin-wilians,seguido por a lazzuril,depois vem a wanda,dupont...essas sao as melhores marcas para pintura automotivas e tem varios outros produtos para pintura,como verniz,primer,diluentes,desengordurante,endurecedor,assim vc não vai ter que usar a tinta de uma marca,primer de outra,e tambem vc acha cores bem interessantes,eu tive uma vez um passat 87 bege,mas a cor nao me agradava,então procurei e encontrei a cor bege flash metalico,ficou muito louco,só dava para ver que o carro era bege durante o dia e no sol,pois a sombra e a noite o carro ficava prata
teste
Mas essa ordem que vc escreveu e a das melhores. ou todas sao boas iguais?
edder225
teste escreveu:Mas essa ordem que vc escreveu e a das melhores. ou todas sao boas iguais?
todas são de alta qualidade,daí vc escolhe a que cabe melhor no seu orçamento...
edder225
achei uma foto do passat que eu tinha,dá uma olhada na cor ela é bege flash metalico,no caso eu utilizei a dupont,PU e passei verniz para uma melhor proteçao
