Correia dentada
Re: Correia dentada
Fastback escreveu:Pessoal, alguém poderia me dizer a especificação correta da correia dentada do Monza 95? Ou, pelo menos, como eu descubro se ela é a correta para o meu carro sem retirá-la do mesmo?
Acabei de sair de uma revenda de peças GM com uma correia Dayco com o seguinte código: 146 STP 8M 200H (NHBR) e, como já lí em algum lugar aqui no forum que esse código tem um significado, gostaria de confirmá-lo.
O que me deixou encucado é que ouvi dizer de nosso amigo Paiva e Carlos Freire que as correias dos Monzas 96 são diferentes das dos demais. E, como na embalagem consta Monza/Kadett 96/... estou achando que não vai dar certo.
Teimei com o vendedor que tinha algo suspeito mas ele negou, disse que de 93 em diante a correia é esta.
Alguém poderia me dar uma luz?
Meu Monza é um 95 com motor 2.0 EFI a gasolina, ar e direção.
Valeu!
Fast,
a correia dentada do Monza 96 é diferente do modelo até 95. Como já foi dito nas mensagens, os formatos e quantidades de dentes, tamanho e o preço são bem diferentes, inclusive, os tensionadores também são diferentes, no caso do 96 não é preciso mais movimentar a bomba d´agua para tensionar a correia dentada, agora pode ser feito direto no tensionador.
Um Monza 95 pode ter dois tipos a antiga e a nova dependendo da época da fabricação.
Para saber se seu Monza tem a correia do 96 ou do modelo de 89 a 95 sem tirar a capa de proteção é fácil. No Monza de 89 a 95, a capa de proteção da correia dentada tem uma porca que a fixa no tensionador da correia, fica mais ou menos no centro da capa. No Monza 96 não tem mais essa porca, mesmo porque o tensionador fica mais próximo do virabrequim, então esse furo da porca não tem mais. Claro que tudo isso se a capa de proteção da correia for original, rsrsrs!!!
A correia Dayco 146 STP 8M 200H (NHBR) é para Monza 96, Kadett 96... Vectra de 94 a 98, Omega... Astra... Não serve para Monza até 95.
Comprei uma correia original GM para meu Monza GLS 96, mas não gostei do visual. Paguei R$62,43 na Accioly, mas agora não é mais Gates, agora é Contitec. Coloquei no carro e com menos de um mês começou a fazer barulho (chiado), retirei e troquei por outra nova, mas não coloquei no carro, comprei uma Dayco paguei R$46,00 e montei no carro, até o momento está perfeito, seu ruídos. Ainda tenho a embalagem da correia Dayco e tem o código 146 STP 8M 200H (NHBR). Foi a primeira vez desde que usei correia não original GM nesse Monza.
Fastback
Registrado em: 12 Dez 2006, 16:20
Cidade: Cuiaba
Estado: Mato Grosso-MT
Motor: Outro
Ano: 1983
Re: Correia dentada
Mensagem não lida por Fastback »
Grande Carlos!
Com a sua dica, matei a charada. Essa porca é uma que fica praticamente atrás da correia da direção hidráulica, mais ou menos no meio da tal tampa da correia dentada? Se sim, infelizmente o meu tem a tal porca.
Lá vou eu trocar essa ... e ter que ficar explicando particularidade de carro pra vendedor de peça. :smt021
Ah... A próxima correia deve ser algo mais ou menos assim: 125 STP 8M 200H ???
Valeu! :smt023
Re: Correia dentada
Fastback escreveu:Grande Carlos!
Valeu! :smt023
Fast,
é isso mesmo, se tem a porca alí o seu Monza utiliza a correia antiga. O Monza 96 não tem essa porca, a tampa é lisa nesse ponto.
Eu não sei exatamente quantos dentes tem a correia dentada do Monza de 89 a 95, mas segundo informações dos nossos amigos tem 125 dentes e, lembrando que nesse caso, os dentes ter formato arredondado e o código Dayco deve ser algo parecido com: 125 STP 8M 200H ???
Marcell 500 EF
Re: Correia dentada
A minha correia faz um chiado, no caso, de 89 a 95 é a mesma correia?? Mesmo no 500 EF? Para fazer a troca dela é preciso tensionar correto? Ou seja, meio complicado de fazer em casa.
Marcel Murai
Cidade: CERQUILHO
Re: Correia dentada
José Leal escreveu:Amigos, aproveitando o tópico, quero trocar as correias do meu motor, e gostaria de saber a especificação/código delas (sincronizadora, AC, bomba d'água/alternador/bomba de DH...).
Um abraço.
É sempre bom colocar o ano,modelo,motorização etc quando solicitar codigos de peças.
Mas...pela foto acredito ser um Monza Class 93, certo?
Codigos de seus respectivos fabricantes:
Correia Dentada(Aciona Bomba Agua/Comando de Valvulas/Virabrequim):
Dayco: 125 SP 200
Gates: 30.985 X 20
Bosch: F.000.KR9.207
Goodyear: 468.HTD.079
Correia Poly-V(Alternador/Direção Hidr.):
Goodyear ou Dayco: 5PK 1250
Bosch: F.000.KR9.196
Correia AC:
Goodyear: 10.5 X 850
Dayco: 11A0850C
Fastback
Cidade: Cuiaba
Motor: Outro
Ano: 1983
Re: Correia dentada
Marcel... Aproveitando a sua resposta, tais correias também servem pro GL 95? :mrgreen:
Re: Correia dentada
Marcell 500 EF escreveu:A minha correia faz um chiado, no caso, de 89 a 95 é a mesma correia?? Mesmo no 500 EF? Para fazer a troca dela é preciso tensionar correto? Ou seja, meio complicado de fazer em casa.
Marcell,
a correia dentada do 500EF está entre as do Monza de 89 a 95.
O tensionamento das correias devem estar correto, bem como suas polias devem estar em bom estado.
Muitas vezes, chiados nas correias é provocado por excesso de tensão.
É possível fazer esse serviço em casa (eu faço), mas é preciso ter conhecimento para não danificar seriamente o motor.
Cidade: Goiânia
Re: Correia dentada
Marcel Murai escreveu:
Um abraço.
Dayco: 125 SP 200
Gates: 30.985 X 20
Correia AC:
Dayco: 11A0850C
Exatamente. Meu Monza é um Class 93 2.0 EFI. Foi mal pela falta desse detalhe... :oops:
Obrigado pelas informações. Vou providenciar já essa troca.
Um abraço.
