Roubando Carga - Monza
Piresclas
Registrado em: 22 Mar 2019, 20:54
Cidade: Ipixuna do Pará
Estado: Pará-PA
Modelo: Monza Class
Ano: 1993
Re: Roubando Carga - Monza
Mensagem não lida por Piresclas »
Boa tarde monzeiros... Estou com uma dúvida... Alguém sabe pra onde vai esse fio que tem essa pequena parte de plástico que parece um porta fusível. Quando jogo corrente no fio dar um pequeno estalo em baixo do lado do passageiro. Acho que fica roubando carga.
Outra.... O fio preto com vermelho que sai da ignição para o motor de partida. Antes de chegar no motor de arranque tem algum relê ou fusível. No meu não tá dando continuidade da chave ao motor de partida.
Agradeço.
vianna7
Registrado em: 21 Set 2013, 18:10
Mensagem não lida por vianna7 »
Boa tarde!
Comentário meio tardio mas fica para posteridade, kkk.
Verifique se a luz do porta-malas não está ficando acessa mesmo com a tampa fechada. Já aconteceu com o meu Monza
certa vez. Fiz o teste da seguinte forma: coloquei o meu celular com a câmera filmando dentro do porta por alguns segundo, se filmar claridade, Eureka! Só verificar se contato do porta-malas não está frouxo ou com mau contato. Abraços!
Vianna7
Não é necessário isso tudo para saber se a luz do porta malas está apagando corretamente. Basta ir fechando a tampa devagarinho. Antes de fechar totalmente a tampa a luz se apaga. Convêm lembrar que deixando o Monza parado muito tempo com o capu do motor aberto a luz da mala permanecerá acesa. Quebrei a cabeça uma vez tentando "consertar" o interruptor da mala e só muito tempo depois descobri isso.
